karlsson
Огромная просьба всем кто был озадачен проблемой вибрации карданной передачи поделиться опытом лечения и историей болезни.
Ну не могу я найти причину. ПАМАГИТЯЯЯЯ
tvk
кардан меняй - верный способ избавиться от вибрации (по опыту)
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
А поможет ли?
Да и вообще, от куда эта вибрация появляется? Почему длительное время все в порядке, и вдруг, откуда не возьмись она появляется?
Нужно причину искать ее, замена кардана может и не решить проблемы.
HiFi
kia
Почему сразу кардан? Чему там вдруг вибрировать? Грузик отлетел? Можно новый приварить.
Сколько ни сталкивался с вибрацией кардана (многие "слесаря" так сразу на него грешат) проблема была в другом.
Проверьте крестовины, баланс колес...
Недотянутый подшипник пер.ступицы в интервале 40-60кмч такой резонанс выдавал, того гляди кардан в салон ворвется. А убитая крестовина - дрожь за 90кмч.
Какая у Вас вибрация?
karlsson
Вибрация как мне кажется впередней части,постоянная, на скорости свыше 80 км/ч, под нагрузкой и без.Сзади не так слышно.
Подшипники в норме, колеса отбалансированы.
А изношенность креставин как определить? Ни рывков ,ни щелчков под нагрузкой не слышно. Муфта в норме.
А может диски тормозные.
kia
В каком состоянии опоры двигателя -3 шт ?
А крестовины - руками, есть ли люфт ?
karlsson
Люфта в крестовинах нет, опоры при переборке новые ставил пол года назад
kia
Остается проверить ходовую-рулевую на предмет люфтов: маятник, редуктор (вдвоем, один руль крутит, другой проверяет), лонжероны на предмет трещин.
Вот только такие вибрации на руль передаются и сопровождаются другими изменениями в поведении, но одно авто другому рознь.
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Попробуй вывешать зад и на четвертой газу и слушай(смотри) в яме...
igorilia
У меня штаны глушителя лежали на поперечине передней подвески - так пол-года не мог понять откуда вибрация, все пересмотрели
