Вопрос про РХХ и лампочку chek engine
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про РХХ и лампочку chek engine вывод темы на печать
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 22:22
В общем всё начиналось ещё зимой. В морозы ниже -25 обороты начинали скакать, то совсем опускались, то прыгали до 3х тык. и держались на этом уровне.
Кароч. поменял сегодня РХХ, завожу, через минуту загорается
chek engine (двигатель при этом работает ровно, без нареканий).
Заводил, глушил несколько раз, при этом прощупывая все провода с датчиков, на момент не контакта. Результата это не принесло.
Ставлю обратно старый РХХ, завожу, опять загорается chek engine.
Снимаю клемму с АКБ, через несколько мин. ставлю обратно, завожу и вуаля, лампа не горит.
Разницы в работе двигателя с разными датчиками не замечено.
Вопрос:
1 Что происходит с новым датчиком, почему с ним загорелась лампа, при нормальной работе двигателя?
2 Почему для того чтобы сбросить ошибку, пришлось сдёргивать клемму.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 22:31
С чего ты взял что из-за него??? Код ошибки какой??
По тому что обнуляется инфа на мозгах при отключении питания...
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 22:36
Ровным счётом с того что загорелась она только лишь после замены РХХ.
Забыл сказать, БК нет, ошибку не знаю.
Почему при устранении неисправности (т.е. установки старого датчика) она не исчезла, хотя должна была.
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 22:41
Потому что ошибка не из-за РХХ, что было сказано ранее... Попроси у знакомых БК, чтоб подключить и определить ошибку или ехать на диагностику...
Михей999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zibnow
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 22:43
Аргументы?
TJ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 22:44
На сколько я понимаю, ошибки висят как бы в оперативке мозга....не знаю как правильней выразиться, провожу аналогию с обычным компом.
Ну так просто могло совпасть, поправь все разъемы на ДУ, может что задел.
Михей999
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 22:50
а после замены РХХ производил манипуляции с ключом зажигания или сразу ключ на старт? БК почему до сих пор не стоит?
Zibnow
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 22:51
Блин ребята, читаем внимательно.
В том то и дело что всё заработало (в смысле потухла лампа) исключительно только после установки вновь старого датчика.
Так о том и речь, что она должна была стереться как раз из этой оперативки, после выключения зажигания.
TJ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 22:54
Сори, пропустил Pardon
Я к сожалению не знаю как идет питание мозга..
А вот это очень правильный вопрос gpn
Zibnow
Ну как бы сразу на старт, а какие манипуляции имеются ввиду?
Ну какбы не было необходимости.
Михей999
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 23:31
не нашёл, как это по научному...
короче, новый РХХ имеет произвольное положение шагов. Когда ты поставил, главное чтоб он не упёрся в стенку канала. После монтажа включаешь зажигание, но не заводишь. работает бензонасос и рхх прогоняет золотник клапана до крайнего закрытого положения и обратно открывает на количество шагов, заданых прошивкой "положение рхх при пуске". когда перестаёт работать бензонасос, можно погасить зажигание. только потом уже заводить. если ты сразу заводить стал, то нет ничего удивительного что мозги могли показать ошибку.
Если не прав - поправте...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2010 23:42
А чего поправлять.
Ошибок по РХХ всего две.
Какая из них была и были ли это ошибки именно по цепи РХХ - теперь остаётся тока гадать. supercool
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 00:24
куча всевозможных причин.не повторяется,ездий спокойно.
потомучто чек горит даже после 10 заводок.ошибки уж нет а чек гореть будет.сделано чтоб можно было доехать до СТО и посмотреть эту ошибку.
Zibnow
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 00:25
Хм, интерестная версия.
А если всё именно так, то что делать?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 00:34
"Ты суслика видишь? А он есть" 63
"Мозги выкинули флаг"
У мну было наоборот - чек не горел, а ошибка в "ОЗУ" сидела....
Очень кстати у многих сидит 16... , та которая про пропадание напряжения....
Zibnow
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 00:48
В том то и дело что с новым датчиком повторялось.
Думаю мож опять его поставить и теперь с подкачкой бенза попробовать?
А то мож и правда там датчик в своё положение должен встать.
Ибо я её завожу как карбюраторную (т.е. не жду ни секунды пока насос накачает).
надо всётаки посчитать когда этот суслик пропадает из виду 63
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 00:54
если загорается чек при пуске.это незначит что ошибка имеется именно в данный момент.через пару десятков пусков загоратся перестанет если небудет новых ошибок.снятием акума ты стёр из мозгов что ошибка была,естественно и чек гореть перестал.
Zibnow
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 01:04
Вопрос в том, откуда вообще взялась эта ошибка?
Со старым то датчиком её нет.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2010 01:13
Позволю себе не согласиться с тобой.
Т.е. имхо ситуация, когда в ОЗУ ошибка занесена (с прошлого запуска), а лампочка СЕ не горит - нормальное явление и часто является сюрпризом на СТО для владельца авто.
Ситуация, когда лампочка загорелась в процессе работы, т.е. ошибка возникла в процессе нескольких "драйв-циклов" и ЭБУ зажёг лампочку, которая может , как потухнуть в процессе, так и остаться до следующего перезапуска (предыдущий случай). Т.е ошибка занеслась в ОЗУ и там сидит.
А вот ситуация, когда после запуска в параметрах системы всё ОК, а в ОЗУ осталась ошибка и только из-за этого горит СЕ - мне не встречалась. Pardon
