Страница 1 из 2
Million
какой лучше взять?склоняюсь к чугунному,тк думаю что будет у него меньше шансов провернутьсяв том месте где штифт и шпонка.Но в тоже время демпфер тоже вроде не зря придумали. что подскажете?
Alex07-11i
Ты ж сам все знаешь и понимаешь Smile
А решать все равно тебе.
ИМХО проблема проворачивания носила временный характер. С технологией что-то там накосячили. А сейчас все ОК. Я бы взял с демпфером...
Million
в том то и дело что проворачивание достало!
Alex07-11i
Million
Ну а у меня 120тык прошла с демпфером Smile
Повторяю - решать тебе, суть диалектики ты понимаешь, что ж тут советовать? Smile
Million
120тык с заводским шкивом?
webmines
у меня около 160 с заводским... правда недавно очень сильно провернуло)))
Alex07-11i
да
Million
хз,может я что то неправильно делал,но у меня каждый год проворачивает.менял и шкив и шестерню к/вала и шпонку,затягивал хорошо,но .....кстати,шпонка на коленвалу сидит не очень плотно.из за этого может быть?
webmines
Million
а затягивал как?
Million
вороток около 50 см,головка.затягивал сильно(занимался тяж. атлетикойSmile).динамометрического ключа нет,к сожалению.
webmines
Million
двигатель как стопорил чтоб не прокручивался?
Million
если честно уже не помню.скорее всего передача включена была и тормоза нажаты были
Million
или есть какие нибудь хитрости в этом деле?
webmines
лучше всего - 5я передача и тормоз в пол, при этом желательно сперва на нейтралке выжать тормоз и на пару сек завести двигатель и со всей дури упираясь в кресло утопить педаль тормоза в пол. Потом заглущшить продолжая упираться в тормоз воткнуть 5-ю передачу и крикнуть тому кто крутит шоб крутилSmile
Million
Примерно так и былоSmile.спасибо за совет!
Имхо демпфер придумали дураки. Вернее дураки повесили на него ДПКВ. Если б не он, демпфер был бы только на пользу. А так я считаю что лучше цельный.
Million
еще один вопрос: если подразбито место под шпонку на к/валу,что делать?менять коленвал?или есть какое нибудь решение попроще?
Million
Приварить шпонку и долго ипаться с напильником Wink
max-np-max
Прикололся чтоль?
max-np-max
А что ты предлагаешь? Можно конечно выточить шпонку с другой стороны. Да способов куча надо думать
max-np-max
Чтоб умаяться supercool Прикинь, сколько нужно сделать телодвижений, отдать денег и все ради сомнительного результата.
Только замена. cry
Кир-кук
max-np-max писал(а):
Только замена.
коленвала ROFL
Обидно, канеш...
Мне, случись такое, так ващще засада..., дорогая и редкая supercool
А всё почему ???
- Потому, что вслед за местом положения ДПКВ,
закосячили и эту мифическую сегментную шпонЬку Good
Million
я вот думаю,если не сильно разбито,а так,небольшой люфт,холодная сварка поможет? была еще мысль полуавтоматом прихватитьк/вал и шестеренку,а потом.если снять надо будет,аккуратно сварку или высверлить или еще как нибудь убрать...что думаете?
Vit59
Если посадочное место разбито,значит изначально был люфт.При сборке накосячили. Если прямые руки, изготовить и поставить ремонтную шпильку.
Vit59
+1. Вариантов - мильон. Вплоть до спиливания части колена и наращивания куском с любого другого. Работа кропотливая но явно проще и дешевле чем замена.
Страница 1 из 2
