периодический жор масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> периодический жор масла вывод темы на печать
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 01:31
Привет всем!
В прошлом году к концу периода замены масла (через 8 тык после замены) масленка стала гаснуть через несколько секунд после запуска двигателя, помогла смена масла + раскоксовка. (поднялась компресия с 10,5 до 12...11,5 - эти же значения были в начале периода замены масла).
Следующие 8 тык масло практически не уходило, движок хорошо тянул, но после 8 тык резко вырос бензиновый аппетит (раза в 2) и стало масло жрать, жор масла увеличивается.
На резьбе всех свечей есть масло.
Масло - хадо 10в40 минералка. Период замены масла - 10 тык, меняю весной. Интенсивность эксплуатации - примерно раз в неделю по трассе туда-обратно около 70 км.
Вопросы:
1) почему в конце периода замены масла начинается его ускоряющийся жор + падение компрессии, и что можно сделать, чтоб такого не было?
2) как сделать раскоксовку+замену масла в такую погоду? где-то на форуме проскакивала инфа, что раскоксовку надо делать при +20. Отапливаемого гаража нету.
кмоп сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZapFan
Авто: Шнива и ЗАЗ-965
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 03:53
Масло чаще надо менять, как раз через 7-8 тыс. Мне мастер так советовал.
ZapFan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 07:38
Масло теряет свои свойства (если они у него были, в чем я сомневаюсь).
Залить нормальное масло.
Тут не скажу, раскоксовку никогда в жизни не делал и не собираюсь. Применение нормального масла избавляет от этой необходимости.
Масло меняется, как и летом. Прогреть двигатель, слить, заменить фильтр, залить свежее. Дабы свежее заливать легче, его желательно выдержать в тепле. Все.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 08:52
Масло смени на что-нибудь приличное. Хадо не относится к долгоиграющим маслам, к концу срока эксплуатации резко теряет свои полезные свойства.
Видимо, кольца забиваются продуктами распада этого чудо-масла.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 15:18
Было холодно масло подедала...а сейчас...потеплело и уровень уже тысяч несколько стоит на месте.
На прогревах уходило?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья85
Авто: ВАЗ 21053, 1985г
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 14:02
Всем привет, подскажите может у кого было.
На скорости 120 км/ч двиг начинает греться не намного правдаjavascript:emoticon('Pardon'), но стрелка отклоняется от центра на 3-5мм(термометру) и после этого всего сильно возрастает расход маслица(съедает).
Заранее спасибо, автомобиль 21053 85г.
Илья85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Helg-001
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 14:46
С увеличением температуры масло становится более жидким и масляный туман легче засасывается вентиляцией картера, плюс к тому на высокой скорости и соответственно высоких оборотах, «тумана» образуется больше. Вот собственно и причина. Если обеспечить стабильность температуры, то данная проблема станет меньше. Ну, и подумать над изменением системы вентиляции картера, с целью уменьшения «выноса» масла. Я так думаю.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 18:33
Не должно этого быть на такой скорости,проверить систему охлаждения двигателя,УОЗ и фазы ГРМ.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
