проблема с пуском
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с пуском вывод темы на печать
vampirio
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2003 11:47
21093 1997г при повороте ключа-стартёр молчит. раза 3 ключ повернёшь( а то и 5) начинает работать. чё это такое? и как лечить?
vampirio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyK
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2003 12:03
Попробуй держать ключ в положении стартер(когда заскок) и шевелить проводку под рулевой колонкой. Если оживает - разьем в ЧЯ отходит.
Еще может реле стартера тупить - оно под капотом, за карбом чуть в стороне.
AndreyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*agat*
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2003 12:04
Со дня на день вообще стартер умрет. Поверь. У меня была похожая беда. Оказалось износ щеточного механизма стартера. Поменяй щеточный узел.
Кстати можешь и сам , ничего сложного нет, справится даже студент кулинарного техникума с образованием 4 класса.....)))
ВАЗ-21099i, 15-й салон.
...За то, чтобы у наших детей были богатые родители!!!
*agat* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrZek
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2003 12:32
Аналогичная ситуация возникла недавно у моего знакомого на дэу. Вылечилась заменой контактной группы в замке зажигания.
mrZek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrZek
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2003 12:34
EL84
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2003 13:53
Возможно, но необязательно. Могут быть неисправны: замок зажигания, втягивающее реле, реле стартера, бендикс. Ну и проводка/разъемы.
EL84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*agat*
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2003 16:18
Согласен!!! Начинать надо с простого. Сначала я тоже грешил, на то что ты перечислил...но в итоге пришлось в стартер все-таки залесть.
