2114, зависают обороты при перегретом моторе! Куда лезть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2114, зависают обороты при перегретом моторе! Куда лезть? вывод темы на печать
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 22:09
Ситуация такая, в холодное время суток все ОК, но приходит потепление, и начинается беда - если мотор перегреть, после вкл карлсона и газануть(например тронуться), то ХХ зависает, но когда карлсон не работает и темп. в норме, ХХ не зависает!
Куда лезть, в чем причина? машина 2114 2006г.
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 22:37
Попробуй промыть дроссельный узел
Mord_vin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 22:51
но при нормальной то темп, все ок! зависание происходит на 3000 об!
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 22:54
читать все три частиhttp://chiptuner.ru/content/ground/
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2010 23:36
посмотреть в сторону ДПДЗ - проводка или датчик.
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 11:52
Underdark
а почему при перегретом двс, это случается?
проблема была год назад, диагносты ничего не сказали..., а их было несколько
какойто провоод коротил ... но какой? выяснил какой то кулибин
все по словам хозяина
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 11:59
ДТОЖ проверь.
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 12:05
датчики все менялись...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2010 12:12
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 20:10
похоже проблема была в х. контакте под торпедой, масса крепилась на шпильку крепления печки и прижималась гайкой к пластмассе! пришлось добавить гайку и меж гаеек зажать ухо клеммы ...
+ крепление провода к кузову от акб было переделанно по людски с зачисткой до металла.
ну блин автовазовцы ... все через ж!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 20:16
Сие утверждение актуально, уже лет двадцать...... Может и более. Сталкивался многократно. supercool
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 20:25
andreyal553
Very Happy
tutaev
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 20:22
проблема не решилась ... Sad
tutaev
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 16:10
только вот не нашел под бородой чето это место масс http://chiptuner.ru/content/ground/
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 23:12
Так от типа мозгов зависит - или массы в торпеде, или на крышке распредвала.
PaSh_ich
Авто: VW Polo S *2011
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 10:22
tutaevНайди реле карлсона, увидишь что реле размыкает эл.вентилятор по массе.А масса взята с одной точки с датчиками.
Вообщем отрезаешь массу (коричневый провод) с реле и садишь ее на кузов, где 3 релюхи рядом с ЭСУД.
Сам устранил такой трабл в прошлом году. Правда я еще массу дополнительную с аккума привел к ЭСУД.
Lada 21091`1991г > Lada 21150`2005г > VW Polo S `2011г
Как говорится - жить хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
PaSh_ich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
tutaev
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 10:32
вчера так и сделал, где ты был раньше Smile
