GARILLA
Всем доброго времени суток! В общем суть в чем! Загорелся чек, поехал на диагностику. Причина нашлась - датчикл распредвала, плюс какая то ошибка по второму цилиндру! Датчик поменяли. Померели компрессию 14-10-13-14... Регулировку клапанов в декабре 8-го делал, плюс раскоксовку... Форсунки - норма (проверели тож).
Говорят нужно менять клапан, а это копеечка соответственно! как по вашему регулировка с раскоксовкой помогут? и какая норма по цилиндрам? не разводят? спасибо )))
antoha-spb
Авто: Вишневый дявятос 093 96г карб
Че за машина? какой пробег?
Разброс компрессии 1-3-4 в норме.
Просто так раскоксовку заливал?
GARILLA писал(а):14-10-13-14..
второй явно проваливается.если померяно правильно.
GARILLA писал(а):и какая норма по цилиндрам?
некоторые и до 9ти ездят.но при равномерной компрессии.
GARILLA писал(а):не разводят?
меряй сам .с маслом и без.раскоксовка только кольцам поможет,регулировать прогоревший клапан бестолку.
Вася Васильков
10 и ниже это уже плохо.
rg-45 писал(а):меряй сам .с маслом и без.раскоксовка только кольцам поможет,регулировать прогоревший клапан бестолку.
GARILLA
antoha-spb писал(а):Че за машина? какой пробег?
Зубило, 2114, инж., 2004, пробег 70 тыр
не я делал, а предыдущий хозяин, так что х.з.
GARILLA
поеду ка завтра в другой сервис померю...
GARILLA
в смысле с маслом и без...?
GARILLA писал(а):в смысле с маслом и без...?
сначало просто выкручиваеш свечи и меряеш.потом в цолиндр льём по 20 грам моторного и меряем по новой.если поднимается резко-значит кольца.если нет то клапана.
GARILLA писал(а):Зубило, 2114, инж., 2004, пробег 70 тыр
этож чтож с мафинкой делать надо,чтоб раскоксовка понадобилась?.
GARILLA
rg-45 писал(а):этож чтож с мафинкой делать надо,чтоб раскоксовка понадобилась?.
тож компрессия низ была, делас одноврем с регулировкой предыдущ хозяин... что? Незнаю...
GARILLA
спс за инфу
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Что и как отключать при замере компрессии?
как мне кажется
1) систему зажигания, т.е. чтоб искра на МЗ и свечи не подавалась
2) БН
со вторым понятно, можно снять фишку с БН под задним сиденьем
а вот с первым, какие предохранители дергать или что снимать?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
перегреть разок другой
aviatorrr
Andrey2114 писал(а):Что и как отключать при замере компрессии?
Фишку с датчика коленвала и распредвала скинуть
*leha*
aviatorrr
одной достатошно
aviatorrr
*leha* писал(а):одной достатошно
Нифига
чипырка 9ого года скинул фишку с датчика калена, и она один фиг завелась
rg-45 писал(а):может тупо тапка впол?
Мерить по уму надо не только с тапкой в пол а ещё и с закрытым дроселем
iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
Я так и делал, и еще фишку с МЗ снял.
*leha*
aviatorrr писал(а):чипырка 9ого года скинул фишку с датчика калена, и она один фиг завелась Pardon
ладно? чё за эбу стоял? вот это да
это я впервой слышу
aviatorrr писал(а):Мерить по уму надо не только с тапкой в пол а ещё и с закрытым дроселем
Цитата:Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm но боюсь если каждого начинающего грузить всей этой инфой,он ещё неделю только читать будет
aviatorrr
*leha* писал(а):чё за эбу
Тоже хотел, полюбопытствовать. но было в ломы. да и хозяин папросил зазря ничего не трогать
*leha*
а слышал от пацанов что воры со своим эбу заводятся от ДФ. а тут уже официально замутили.
ДюКЧ
мужики. я чет туплю, объясните:
где и что такое датчик распредвала?
что значит
antoha-spb писал(а):Разброс компрессии 1-3-4 в норме.
я всгда проверял компрессию так: на теплом двиге фишку с МЗ, свечи нафиг, газ в пол, стартер. не правильно?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
ДюКЧ писал(а):я всгда проверял компрессию так: на теплом двиге фишку с МЗ, свечи нафиг, газ в пол, стартер. не правильно?
так же меряли везде 14 показал
Andrey2114
Нашел в книжке, что при измерении компрессии нужно вытащить
предохранители ЭБУ, и систем управления двигателем, что
находятся за правой панелью торпеды возле ЭБУ, там их 3 штуки
iverost
Andrey2114 писал(а):Нашел в книжке, что при измерении компрессии нужно вытащить
Самый нижний предохранитель бензонасоса, вроде. Если его вытащить, то стартер вообще не будет крутить.
