Пузан
Авто: газ 31029 ваз 21099 ваз 21101
Приветствую, камрады! Вопрос такой - на двигателе ваз 21114 1.6 8 клап. предусмотрен электронный ограничитель максимальных оборотов? Просто в одной сложной дорожной ситуации (короче, улетел с дороги, чуть не сделал крышу) под почти полным дросселем у меня выбило 4 передачу. Когда остановился - дрыгатель ревет, загорелся чек энджин, обороты по тахометру не помню. Потихоньку поехал до дома - чек энджин погас минут через пять. В общем, не стало ли движку не хорошо? Всем спасибо за ответы заранее!
Tom669
Ни чего страшного. Ограничитель стоит на 6200 об.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
есть ограничитель.
все нормально с двиглом будет, не парься.
mr1
Лучше озаботься тем, чтобы не было сложных ситуаций.
Пузан
Спасибо парни! А чек загорелся - это сигнализация о достижении предельных оборотов или какая другая заморочка?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Код ошибки считай и узнаешь что именно возмутило контроллер...
Dmitriy_NMSK
neclassik
Авто: Рено Дастер
Пузан
Возможно от кувырканий не сработал датчик неровной дороги или колебания были слишком сильными и ЭСУД увидел пропуски зажигания-ИМХО
Пузан
Нет, я не гоняю. Дорога очень коварная была - шел снег, местами снежно-водяная каша, а местами чистый лед. Скорость около 70 км в час была, внезапный занос задней оси. Руль в сторону заноса, добавил оборотов движку, но, увы, было поздно. Слава Богу, все целы, машинка тоже без повреждений. Так что за рулем расслабляться нельзя, берегите себя! А движок у меня под нормы Евро-2, датчика неровной дороги нет.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Эт шо ещё за датчик неровных дорог?И накой он нужен?
Mihalych78
аффтар -не переживай, главное что все живы и здоровы.
а еслиб двигу убил - фиг бы доехал нормально. да и чек сам погас. не расстраивайся
Солярко
Авто: Кашкай.
Старик-Хаттабыч писал(а):Эт шо ещё за датчик неровных дорог?И накой он нужен?
Вопрос. что за датчик стоит на машинах десятого семейства комплектации Евро-3? находится он на левой арке в моторном отсеке, крепится прямо к кузову на кронштейне, провода только к нему подходят. Что это за зверь такой? Знакомые сказали, что датчик удара (какого? для эйрбэгов что ли?, или для чего?)
Ответ. Датчик неровной дороги. Используется в логике определения пропусков воспламенения.
Эта логика нужна для двух целей в Евро-3(EOBD):
1. Защита нейтрализатора от перегрева.
2. Соблюдение весьма жестких норм токсичности.
Отношения ни к температуре, ни к датчику детонации, ни к УОЗ не имеет.
Дмитрий Дударь
Вопрос. Датчик неровной дороги, что он делает ?
Ответ. Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
