Господа спецы, пригнали мне с Владимира машину, кузов ВАЗ 2106, движок тоже, бампера , я так понимаю с 5-ки, коробка 5-ти ступеньчатая, передние двери без форточек, сиденья не знаю откуда, руль с "тальбота", вроде бы 21065, НО :нет стеклоподъемников на передних дверях, нет обогрева заднего стекла, карбюратор 2107-1107-010-20 "озон", пролемы с зарядкой и с холостым ходом, не всегда запускается на горячую. ПОМОГИТЕ (это моя первая машина)
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
год выпуска?пробег?цена состояние кузова?
mik21074i
Фирс Сычев писал(а):НО :нет стеклоподъемников на передних дверях,
как нет стекло подъемников?совсем?даже дырок под ручки-крутилки нету?так только в уазах!)))
Фирс Сычев писал(а):пролемы с зарядкой и с холостым ходом
какие проблемы?совсем не заряжает или плохо заряжает?может просто аккумулятор слабенький старенький..
холостой ход как себя ведет?всегда глохнет или только когда резко газ отпускаешь?скорее всего карбюратор регулировать надо..там под корпусом воздушного фильтра два винта под шлицевую отвертку...их покрити туда обратно слушай как себя мотор ведет..он либо глохнуть будет либо шибко газовать начнет...винты не сильно крути...по 1/4-1/2 оборота примерно...
или обороты плавают?
Прошу прощенья, тупанул немного, нет ЭЛЕКТРОстеклоподьемников, год 1995, кузов более-менее, правда возникает ощущение, что была на крыше, пробег был по спидометру 45000, но это явно не первый круг. Насчет винтов я знаю, проблема в том, что настроишь обороты около 1000, меньше не держит, да и трясется сильно, вроде ничего, но проходит время, или лезут вверх, или глохнет зараза, приходится подсосом держать, я чайник в машинах, но чайник технический, книги читаю, менял бензонасос и клапан холостого хода.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Троит похоже, проверяй свечи, провода, крышку трамблера. Зажигание контактное? Стоит поменять на безконтактное.
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
а они штатно(электроподъемники ) и не ставились, здесь вам не тут!!можно поставить самому, чем лично я собираюсь занятся на этой неделе.передние стекла без форточек-кул, ща сам меняю на бесфорточные на 01 моей.Сиденья лучше 07 поставь, как у меня, или родные 06, тока до 1990 года если найдешь нормальные.. у меня стояли такие, и ща где то валяются, отлиные магкие и приятные сиденья.проблемы с зарядкой--какие симптомы и сколько лет акумулятору, глянь, на нем написано.. что же касается карба... хреновый запуск на горячую говорит о том, что он явно переливает, 100%.тебе к карбюраторшику путному надо, сам по мурзилке долго будешь учится настраивать.. если что, пиши..поможем советом!
брат шумы
Фирс Сычев писал(а):Помогите чайнику определить модель
знаешь с 1995 года на этой шохе всё могло бы быть заменено по нескольку раз
Андрей666
вот смотри... у меня ВАЗ 2101. 1973 гв. (родная крыша осталась)..итак. двигатель 2103, салон 2106, сиденья 2107, резуктор 4.1,рул ь 07, стекла боковые (будут впереди 07), сзади они одинаковые. на этой неделе будут электростеклоподъемники,зеркала с подогревом... определи модель автомобиля?????? (мои друзья в шутку называют его Гибрид)!!!!
Аккумулятор новый, ремень натянут, грешу на регулятор напряжения, видимо буду менять, напруга на работающем движке 13,5 вольт, я вместо часов поставил вольтметр, смотрю как ведет зарядка, хуже всего реагирует на тормоза, жмешь педаль, стрелка в белый сектор уходит.
Otto Frija
Фирс Сычев, да найдете Вы схему 2106, мультиметр, и промеряйте это дело. Оно, может, и РР, но раз стопы это всё проваливают, значит, и там может сидеть бяка.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Электростеклоподъемники на 2106 ставились с завода только в 97 году. на летней партии, как раз на заводе тогда был дифицит с механическими. Но тут есть маленькое НО, раз стоят передние стекла с 2107, то штатные электро уже не поставить. Только планочные в этм случае подходят.
Насчет мультиметра не очень понял, схема у меня есть, что конкретно мерять, свечи проверю, провода новые, крышка тоже, вычитал похожие симптомы при засоренных или недокрученных воздушных жиклерах карб-ра, а толкового карбюраторщика у нас в Калининграде не особо найдешь, в основном по супостатам работают.
Андрей666
у супостатов в основном инджектора и моноспрыски. а карбюраторщики везде есть...я вот 5 лет к одному и тому же езжу. хороший дядька, все шарит!!
Андрей, по моему, если толковый, то к нему съездил и 5 лет не ездишь. Сегодня посмотрел свечи, чистые, пробовал порегулировать обороты холостого хода, вначале ничего, потом даешь газу и резко бросаешь обороты разные, а потом упали, чуть не заглохла.
Андрей666
я езжу раз в год по весне. всегда и то это мало. бензин у нас сосмнительный, зч непойми какие.. а так 400 руб отдал-и на год нет проблем..я и забываю как ваще в карбер лазить
По ходу, надо ехать в Тверь.
Андрей666
дык всегда пожалста. могу спросить его телефон, если кому надо..скоро сам туда поеду и спрошу
Уважаемый Андрей, я в принципе пошутил, бо мне на дорогу от Калининграда до Твери (по моему бывший Калинин?) денег уйдет столько, что я три новых карбюраторо купить смогу, и еще на зажигание останется
Андрей666
ну это то да, ну и я так, я ж не знаю кто откуда.. зато с другой стороны родину посмотрите, и до москвы недалече!!
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Фирс Сычев
есть хорошая книжка -"Карбюраторы Озон", маленькая такая, но доходчивая. Карб на помывку, замена иглы поплавка. Масло машина не кушает?
КЛАСИК (написал как в исходном), чувствую пошла крупная рыба, где взять книжку, может ссылочку дадите, откуда вы про масло знаете? начала есть. Сегодня с запуском возился, почему-то перестает поступать топливо в карб на запуске, обычно на газ нажал, струйка топлива брызгает, а тут нет, только из жиклера парок идет вверх (я снял крышку маслофильтра) только подсосом на запуске удалось расчухать, начинаешь крутить при закрытой заслонке, потом резко открываешь заслонку, чуть прихватывает, так с пятого раза и запустилась, а потом ничего, запускалась. Генератор недодает зарядку, 13,5 вольт, аккумулятор постепенно садится, приходится заряжать, а он новый.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Андрей666 писал(а):вот смотри... у меня ВАЗ 2101. 1973 гв. (родная крыша осталась)..итак. двигатель 2103, салон 2106, сиденья 2107, резуктор 4.1,рул ь 07, стекла боковые (будут впереди 07), сзади они одинаковые. на этой неделе будут электростеклоподъемники,зеркала с подогревом... определи модель автомобиля?????? (мои друзья в шутку называют его Гибрид)!!!!
да не, это скорей чудовище Франкештейна
Шутка.
Зачетный авто, но я подозреваю ты времени в него массу вложил.
Андрей666
и до сих пор вкладываю. сегодня закончил установку ЭСП в передние двери и поставил стекла 07 белые для прохождения ГТО..пройду-сменю на тонированные опять. и прикуплю 15" диски и резину в апреле..
Клаssик
Фирс Сычев
Я эту книжку покупал в магазине, поспрашивай, где такой литературой торгуют.
Фирс Сычев писал(а):откуда вы про масло знаете?
осюда
Фирс Сычев писал(а):но проходит время, или лезут вверх, или глохнет зараза,
Засераются каналы ХХ (сними винт количесва смеси, загляни туда), контакты прерывателя, свечи. Вообще, начни с зажигания:
Фирс Сычев писал(а):настроишь обороты около 1000, меньше не держит, да и трясется сильно
по всем признакам, это оно.
Фирс Сычев писал(а): Генератор недодает зарядку, 13,5 вольт,
Натяжение ремня, износ щеток, РР.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Фирс Сычев писал(а):Господа спецы, пригнали мне с Владимира машину
не в обиду, но сдаётся мне. что деланная это машина или после битья или от того что просто её убили, а вот это всё:
Фирс Сычев писал(а):кузов ВАЗ 2106, движок тоже, бампера , я так понимаю с 5-ки, коробка 5-ти ступеньчатая, передние двери без форточек, сиденья не знаю откуда, руль с "тальбота", вроде бы 21065,
сделано для отвода глаз, от главного состояния движка и иже с ним и ещё ходовку проверял?
