Как определить зазор втулка-клапан на разобранной ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как определить зазор втулка-клапан на разобранной ГБЦ вывод темы на печать
iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 00:03
Разобрал ГБЦ. Впускные клапана во втулках практически не болтаются, а выпускные сильно болтаются. Задумался, менять втулки или нет. В мурзилке написано про допускаемый зазор 0,3 мм. Но как его замерить. И вот прочертил всё в чертежной программе и вычислил.
При таком положение клапана во втулке ход метки на днище тарелки клапана вдоль линейки должен быть не более 1,1 мм, учитывая что расстояние от торца втулки до днища тарелки клапана 50 мм. Или не более 1,0 мм при 45 мм. Если ход тарелки клапана попадает в этот интервал значит износ втулка-клапан не более 0,3 мм, что является нормой.
Я замерил подобным образом, ход тарелки составил 0,8 мм. Теперь думаю замену втулок отложить.
Последний раз редактировалось: iverost (16 Марта 2010 00:28), всего редактировалось 3 раз(а)
iverost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 01:14
я так понимаю что геометрия рулит. Smile
    ябы штангелем мерял Smile
линейка вагонку пилить хороша
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 06:18
опс
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 22:27
Чтото помоему зазор во втулке 0.3mm это уж очень дохрена...
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iverost
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2010 22:44
Так в мурзилках написано на Самару. А вот на классику зазор 0,15 мм, хотя размеры внутреннего диаметра втулки и диаметра стержня клапана одинаковы с Самарой. Спрашивается, почему тогда допускаемый зазор разный? Где-то прочитал, что это из-за того что у классики направление силы давления рокера на клапан не параллельно оси клапана, т.е. клапан перекашивает, не то что на Самарах Good
