Выбор размерности резины для R14
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбор размерности резины для R14 вывод темы на печать
emv
Авто: ВАЗ-21113 2002 г.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 13:24
Раньше всегда ездил на зубиле на 175/70 R13.
Теперь на 10-ке из-за 14 суппортов стоят 14 диски.
Следовательно выбор резины между 185/60 и 175/65
Езжу по плохим дорогам (Питер, Лен. область, Псковская область).
Соответственно чем выше профиль резины - тем лучше.
Будет ли существенна разница между 185/60 и 175/65 ?
И по поводу дисков, раньше ездил на ковке.
Имеет смысл брать ковку на R14 или забить и взять что придется (литье) ?
Не развалиться оно на ямах на Таллинке ?
Михаил.
emv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 13:28
185/65 r14 Good
ВСЕМ СОВЕТУЮ, как говориться, попробовав раз -ем исейчас hehe
Последний раз редактировалось: ruslim (15 Марта 2010 13:49), всего редактировалось 1 раз
ruslim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 13:34
emv
http://www.car-tyres.ru/
Внешний радиус колеса 185/60 на 2,5мм менее чем 175/65... ИМХО несущественно.
Сам езжу на 185/60... хорошую мягонькую свежекупленную резину 1 колесо убил через неделю после покупки cry
185/65 будет только только... возможно придется подкрылки греть/гнуть.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
emv
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 13:37
Dron_spb писал(а):
emv
Тут дело не столько во внешнем радиусе, сколько в профиле резины.
При одинаковом внешнем радиусе колеса высота самой резины получается
значительно меньше чем при R13.
emv
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 13:39
ruslim писал(а):
185/65 r14 Good
Я бы с удовольствием, а она по аркам скрести не будет ?
А то стремно как-то, ибо она в штатном списке не числиться.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 14:02
emv писал(а):
следовательно выбор резины между 185/60 и 175/65
летом 185/60/14.....зимой 175/65/14 на штамповке....
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 14:10
у меня зима 175/65 R14,лето 185/65 R14
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
emv
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 14:15
185/65 R14 по аркам не шоркает ?
Особенно спереди интересует.
KSEDOS
Авто: KIA Spectra GS 1.8 AT
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 14:26
У меня шоркает как раз спереди (GudYear Hidragripp 185/65 R14).Сзади ваще без нареканий,А спереди при интенсивном торможении или колеса до конца выкручены и чуть поресче назад-сразу задевает,хотя на ямах почти нет,было один раз но тогда уж очень сильно кренело...
KSEDOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 14:32
+1 тоже интерессует этот вопрос, т.к. буду покупать новую летнюю резину.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 14:35
185/65/14 спереди трет при выворачивании руля на максимум. Сзади нормально даже с подкрылками и грузом.
185/60/14 не трет нигде.
Я бы брал 185/60 на ней рулится получше supercool
emv
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 14:52
Вы видимо давно по таллинке не ездили Smile
Там каждую весну как в 41-м после бомбежки.
Асфальт сошедший кусками на глубину до 15 см с рваными краями ям.
Там можно вообще без колес остаться Sad
ruslim
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 14:55
на приоре в стандарте, спереди все тоже как на приоре, сзади тоже, единственное, вырез арки отличается, скажу честно, подтирает сзади в одном месте подкрылок(на зимней резине), возле брызговика, но там походу, сама пластмасса торчит, может привинтили не правильно, может подкрылок такой, короче все ок, я доволен, о кузов нигде не трет, да и высота профиля в радиусе на 6-7мм больше, вроде не много, но заметно комфортней Wink
Спереди не трет, но и подкрылки заводские
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:01
Там без любых колес останешься и пара миллиметров тут не поможет Wink
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:11
ruslim писал(а):
185/65 r14
Шинный калькулятор, если чё.
Нет иномарки - нет проблем.
Последний раз редактировалось: mr1 (14 Марта 2011 18:55), всего редактировалось 1 раз
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex4205
Авто: Ваз21104
Сам столкнулса с таким выбором 185\60 или 185\60 писал с соседней теме. Долго думал и взял 185\60 как положено, а то потом если не понравитса (185\60) то потом кусалбы локти! А что касаетса ям то надо быть внимательней!
Alex4205 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
emv
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:14
Бывает и так Smile
Но большинство ям все же меньше и на 175/70 R13 на ковке
пока удавалось ездить без особых потерь.
Меня смущает меньший профиль 14 колес.
ruslim
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:15
Да уж, тяжелый выбор ROFL
кстати, высота профиля 175/70 R13 почти аналогична 185/65R14
Последний раз редактировалось: ruslim (15 Марта 2010 15:17), всего редактировалось 1 раз
emv
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:16
Alex4205
Быть внимательным это конечно хорошо,
но прошлой весной народ там ездил только по обочине.
Ямы там не меньше, но края у них плавнее, так как песок Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:17
mr1 писал(а):
ruslim писал(а):
185/65 r14
-1
Технические характеристики авто если че supercool
175/65R13 (82, T, H), 175/70R13 (80T-82T-82H ) 5Jx13-5,5Jx13; 175/65R14(82H)5Jх14-5,5Jх14; 185/60R14(82H)5Jх14-5,5Jх14
http://www.auto-ur.ru/auto/vaz/lada2112/lada_vaz_2112_tech.shtml
-2
Управляемость nea
emv
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:18
Зато был сделан единственно верный выбор - 185\60 Smile
Александр55
Авто: 21102
кама евро 224 185/60 р 14 выдерживае удары о бордюры без грыж проверенно только диски чуть мнуться gpn
Сломаю тачку!!!
Александр55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruslim
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:22
Управляемость Good
целые диски Good
здесь каждый с себя должен начинать Wink
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:25
Serg_x На Приору ставят 185/65, а машина по сути такая же.
Всей разницы - на 5 мм радиус подрастёт и чуть точнее будет спидометр.
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2010 15:28
У меня и лета и зима 185/65... встает нормально, единственное - для зимы профиль высоковат...
А за точность спидометра - у меня панель "флэш" и на резине 185/65 спидометр с ГПС совпадает километр в километр...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
