IvanK
Авто: 21104
Приветствую.
Этой зимой купл себе на лето новое литье и резину, старое литье на 13 продал, а это на 14 ждет хорошей погоды. Сегодня решил примерить одно колесо, просто посмотреть как выглядит и т.д. Снимаю зимнее, пытаюсь поставить новое колесо, а оно не прилегает к ступице. Пытаюсь минут 5 нормально одеть - нифига. Короче, как я понял, 4 штырька на ступице, которые фиксируют колесо, слишком длиные, а у этого литья слишком неглубокая выемка под них и колесо неплотно прилегает к ступице. Штырьки не дают плотно одеть колесо. Короче, нифига не примерив, пошел сюда спрашивать советы что делать.
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
IvanK
Авто: 21104
John115 писал(а):IvanK
Открути их
А более либерального выхода из положения нету?
Или только скрутить или болгаркой подрезать?
John115
IvanK
А тебе какие варианты пришли в голову?
John115
IvanK писал(а):болгаркой подрезать
А что, варинт, если конечно там немного не хватает для плотного прилегания
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Во избежании бана, тебе
СЮДА
IvanK
Авто: 21104
TJ писал(а):Во избежании бана, тебе СЮДА
Ну я же не колеса обсуждаю, а строение задней подвески.
IvanK
Авто: 21104
John115 писал(а):IvanK писал(а):болгаркой подрезать
А отрегулировать их никак нельзя? Чет я совсем недогоняю...
John115
Может два?
IvanK писал(а):А отрегулировать их никак нельзя?
нет, только если немного укоротить
IvanK
Авто: 21104
John115 писал(а):
Может два?
Ну и бред, пардон. О чем думали когда диски делали? Первый раз вообще с таким сталкиваюсь.
Zver_042
IvanK писал(а):Ну и бред, пардон. О чем думали когда диски делали?
Ты не один такой
У корефана на двенахе такая же проблема была.Он просто выкрутил направляющие.Я бы просто эти подрезал раз такой косяк приключился.
vazbl4
Авто: 2115
перв раз слушу что бы на литье оставляли шпильки все выкручивают. примотрись к другим машинам. чет колеблюсь купить литье или не. с ним одни проблемы и в обслуживании если править дороже обойдусь наверно штамповкой.
Zver_042
vazbl4 писал(а):перв раз слушу что бы на литье оставляли шпильки все выкручивают
Первый раз слышу что бы все выкручивали.
На трёх машинах литья штук 6 разного было,ни разу не выкручивал.
Сейчас пользую КиК Турнео и КиК Салют,всё встаёт без проблемм,направляющие не мешают.
vazbl4
Авто: 2115
13 или 14 были? часто гнул?
IvanK
Авто: 21104
У меня были до этого КиК литье 13, там ставил и эти направляющие мне никогда не мешали, наобор помогали даже. А теперь 14 СКАД, там чисто визуально такие же углубления в дисках длянаправляющих, однако все-равно не встают, направляющие лишком длиные.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
дрель,и немного в дисках отверстия высверлить... думаю ничего страшного не случиться
IvanK
Авто: 21104
Dsoftgroup писал(а):дрель,и немного в дисках отверстия высверлить... думаю ничего страшного не случиться
Неее, это дико по-моему.
Лучше подтачить эти штифты.
Dsoftgroup
IvanK
а потом? даже на другое авто ставить диски? шпильки переставлять тоже? это явно заводской брак, и его нужно устранить
Zver_042
vazbl4 писал(а):13 или 14 были? часто гнул?
Турнео на 14,Салют на 13. Гнул только первые турецкие,это лет 12 назад было,потом ничего не гнул.Продавал с машинами, пару комплектов отцу отдавал.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
John115 писал(а):Открути их
И положи в кулёчек. Зимой будешь ставить штамп - вкрутишь назад.
Гемор тока один, при установке спереди тормозной диск может провернуться относительно ступицы. Я долго втуплял - почему болты не закручиваются.
А сзади - барабан может "сосскочить".
Ну или заверни винты покороче.
CodeName47
Авто: Пешеход
Я летом на литье Скад катаюсь направляющие выкручены, зачем их обрезать то? они только для штамповки а тормозной диск или барабан болтами хорошо притягиваются. Зимняя резина на штамповках, когда ставил зимние колеса с направляющими даже заморачиваться не стал, так поставил. Полет нормальный...
Serg796
Авто: ездию на вазе 2115
а если литью скад,напровляющие не выкручивать диски плохо встают чтоли?а то прикупил на 14 и вот щас почитал думаю вывернуть,а в место напровляющих не чего не надо привернуть болтик какой небуть?
CodeName47
Авто: Пешеход
Serg796
А смысл? четырьмя болтами и так все хорошо держется. Направляющие это только для штамповки, чтобы удобнее ставить было...
Rover_61reg
Serg796
если ступичное отверстие "родное" - 58.5, то диск и без направляющих станет на место и отцентруется по конусам болтов.
Если DIA больше, то рекомендуют ставить проставочные кольца.
Наверное проблема со шпильками всё-таки зависит от модели диска.
У меня тоже скадовское литьё, шпильки выкручены.....
olegus74
Авто: разные
CodeName47 писал(а):Направляющие это только для штамповки, чтобы удобнее ставить было...
это не только направляющие, это штифты крепящие спереди тормозной диск, а сзади барабан.
IvanK
имхо единственно правильный вариант сточить эти штифты, чтобы колесо оделось безпрепятственно. Возьми штангенциркуль с глубиномером замерь сколько необходимо сточить.
Только не вздумай сверлить колеса, почему объснять не буду...
