еле-еле завёл в -3!срочно хелп,а то ваще не заведу!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> еле-еле завёл в -3!срочно хелп,а то ваще не заведу!! вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2003 16:36
привет,сеня вышел на улицу,отрехнул тачку и стал заводить!
пару раз сначало нажал на педаль газа,выдернул подсос-ну как всегда зимой делал,выжал сцепление и стал заводить
завелась сразу и через 2 секунды заглохла!!!!
стал ещё раз заводить,она схватывает и глохнет!,или воопще просто никаких реакций и что то бухает прямо под рычагом КПП,так раз 5-8 заводил,НО ЗАВЁЛ
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ???
у мня до этого карбюратор мудил чуть летом при заводке
тоесть когда заводил она троила 5-6 секунд и всё!
может недостаток топлива или наооборот перелив!
массло в двигле SHELL полусинька,как бы проблем не должно быть с запуском
помогите плиззз
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 09:21
Треба отрегулировать пусковые заслонки карбюратора.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 12:05
Думаю, после того как она у тебя схватила а потом заглохла через пару секнд, надо было притопить слегка посос. При следующих попатках завестись шел перелив.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gerasimov
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 12:19
[quote="Сашка Халтурин"]привет,сеня вышел на улицу,отрехнул тачку и стал заводить!
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ???
У меня регулярно не только не заводится, но и в дороге глохнет. В основном, из-за говняного бензина (грязь, вода, солярка, моча, дерьмо кошачье... московские заправки, ихную мать...). Как правило, после продутия карбюратора сжатым воздухом проблема проходит. До следующей заправки...
Gerasimov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 13:57
Сначала надо завести, а потом отряхивать, и тада намана все будет Smile
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 14:19
когда подсос вытягивается до упора, в работу вступает пусковое устройство карбюратора. после пуска мотора подсос нужно сразу утапливать обратно (не до конца, конечно! Very Happy ). об этом написано в "руководстве по эксплуатации", с которым настоятельно рекомендую ознакомиться всем без исключения. (главу "как открыть дверь" можно пропустить... Very Happy )
при прогреве желательно держать обороты около 2 тыс, чтобы было хорошее давление масла и чтобы не перекручивать холодный мотор, в котором все зазоры не выдерживаются пока он не прогреется.
если нет тахометра, можно поставить цифровой. 200 руб и пол-часа времени, зато сколько комфорта! Wink
