scrolling
Авто: ВАЗ 21043 2006г
Здраствуйте, у меня на грязной и влажной дороге скрипят резинки переднего стабилизатора, или втулки( не знаю как правильно сказать)на ямах..Когда все сухо - скрипа нет.. Предстоит путь в 600 км по убитой дороге, времени на замену этих резинок уже нет.. Вопрос не опасно ли с этим скрипом в путь отправляться такой??
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Боковые которые на рычагах замените,это не долго и в путь,а то болты оборвать может если сильно изношены.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
стоит по 20 рублей и боковые подушки стабилизатораменяються за час , те которые по центре редко выходят из строя.
если ямы нет можно колесо сныть и от туда поменять....
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
которые по центру выходят из стоя так же, как и боковые!!!!! тока их проблематично менять.. в чем тут фишка--боковые расчитаны ужержать стабилизатор от прокручивания. так вот.. когда меняются боковые резинки, нужно смотреть и состояние средних, тк в них частенько стабилизатор крутится как прост--ка!!!! (те очень легко). что в свою очередь уменьшает его работоспособность как элемента, и приводит к уменьшению срока службы в разы боковых резинок... а двойной передний стабилизатор рулит однозначно!!!
Ventek
Авто: 21043, БСЗ, Озон, 140тыс.
scrolling писал(а):...на грязной и влажной дороге скрипят резинки переднего стабилизатора...
заменить центральные резинки мне в своё время отказались, заменили весь стабилизатор (что в разы проще оказалось).
Чтоб не скрипели - или залить отработку (ну можно и новое масло) или WD.
так же скрипеть могут резинки сайлент-блоков. тоже помогает масло или WD (ну или замена блоков).
Андрей666
так после того как вдшкой промазать, они скрипеть перестануть... и работать в нормальном режиме заодно... на самом деле я тока однажды видел как меняют средние резинки, там нужно высверлить заклепки с дырками поменять резинки и заклепать или если лень затянуть..мне стало ленива, я купилш новый стаб и поставил двойной.
