True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Всем салют
У меня сарайка 2007 года , завелся сверчок(скрип , трение ) в левой задней стороне где полка прилегает к кузаву тоесть там где динамик вставляеться .
Не могу понять что там может тереть , уже все прожал , под полку подлаживал паралон , под потолок тоже где к стеклу прилегает , скрипит на неровностях и все , хоть убей .
Друзья сараеводы отзовотесь . Спасибо
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
У меня тоже скрипит, грешу на стойку. Заглушки стоят на стаканах?
True
Нет заглушек нету , и это точно не стойка , где то две детали трутся друг об друга , только не могу понять где , только что приехал , а оно трет , поставил в гараж подергал все скрежита нету все детали как влитые седят , все прожимал .
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
True писал(а):Нет заглушек нету , и это точно не стойка , где то две детали трутся друг об друга , только не могу понять где , только что приехал , а оно трет , поставил в гараж подергал все скрежита нету все детали как влитые седят , все прожимал .
Торпедо тоже скрипит,да че там говорить вся помаленьку скрипит. Я спасаюсь силиконом,поливаю его на все швы и соединения(есть баллоны с тоненькой трубочкой),помогает...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
True. возможно это замок с этой стороны спинки сидухи скрипит-трет..
алексей6699
Авто: 21113
V1T писал(а):True. возможно это замок с этой стороны спинки сидухи скрипит-трет..
или накладка задней стойки трёт по горизонтальной боковине, я между ними с натягом засунул кусок резины, замолчали
True
завтра буду пробывать подлаживать , у меня сомнения на накладку стойки там где ремень крепится ,может подтирает и на стык этой стойки с накладкой
алексей6699
Авто: 21113
такая наша участь
, но
True писал(а):
САРАЙКА ЭТО КРУТО
True
алексей6699
Да оно так и есть , только вот этот скрип задолбал . а так Шкода рулит
Тазик машинка для души , вышел в гараж и поковырялся ., а ино что вышел посмотрел и все .
Mihalych78
стекло проверь, которое возле полки
я под между ними пытался ченить засунуть м снизу оно отклеилось
True
Mihalych78
Со стеклом все бомба , пока держиться тфу тфу три раза .
bond0514
Авто: ВАЗ21112, дв 21114 8/V1,6 2006
У меня скрипела и стучала на ходу, а на стоянке хоть прыгай в ней не скрипит и не стучит. Менял два бублика на стойке, по ходу кронштейн под упор спинки был ослаблен (качался) - все затянул. Скрипа, стука нет.
True
Щас пошол в гараж , посмотрел ,перед этим ризинку уплотнительную снимал сверху , и она каки ето звуки издает взял вовнутырь силиконом брызнул . вроде перестала , и подложил под накладку стойки задней куда ремень прикручиваеться куски трубок силиконовых ,чтоб она к обшивке потолка не касалась щас поеду проверю .
True
bond0514
Что за бублики на стойках .
mr1
V1T писал(а):это замок с этой стороны спинки сидухи скрипит-трет
Mihalych78
mr1
пыльник от рулевых наконечников на их штыри просится
V1T
это еще может быть трос ручника в своей защелке в районе заднего колеса скрипеть...
True
Вроде победил вчера проехался все перестало
, как писал раньше все прожал и посадил на место , ан нет смотрю уплотнительная резинка задней левой двери в верхнем углу, который ближе к заднему углу как то оттопырилась , взял сжал внутри крепления металлические и брызнул туда силиконом , и о чудо она села мертво , поехал тестить тишина
Спасибо за советы .
Mihalych78
True
везуха - тихой сарай
True
Mihalych78
Относительно тихий .
