OldFeld
Авто: Matiz Best
на пробеге авто 3000 км обнаружили на сервисе левую шаровую дефектную и левый ступичный подшипник (при повороте колеса на подъемнике был "нехороший" звук)
Покупаю итальянский подшипник в Авто 49 (солидный магазин) - меняют его - через 5000 км опять "звук" при вращении левого колеса на подъемнике. Гула на ходу не слышу, на поворотах правых (нагружается левая ступица) не слышу. Может быть из-за шипованой резины, конечно... не знаю. Но оставлять как есть тоже стрёмно. Летом предполагаются поездки километров за 500-600, а ну как в "ебенях" развалится...
Ну что... купил
опять "итальянский" подшипник ступичный. Уж не знаю насколько он там "итальянский", уже сомневаюсь.
Сделал фотку, посмотрите, никто такой не ставил себе, может и этот в подвале "у Ашота" изготовлен? Ну не должен, имхо, подшипник начинать шуметь на таких детских пробегах!!!
упаковка -
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
По фотографиям вывод сделать не получится, это может быть и Италия и Кетай.
Я бы купил Российский, а еще лучше Советский подшипник, не забыв новый сальник и хорошую регулировку.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
OldFeld
обойму менял?? или как она там правильно называется?в которой подшипник вращается. на снятых подшипниках выработка видна? оба подшипника накрылись??
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Некоторые "мастера" меняют только внутреннюю обойму,может и сдесь так?Или перетянули от души...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Helg-001 писал(а):По фотографиям вывод сделать не получится, это может быть и Италия и Кетай.
Эх, где ж его советский-то взять... а те что купил, упакованы герметично в пластик, не в оберточную бумагу. Сальник тоже купил, естественно.
Бродин
вот разве перетянули в прошлый раз, менялось всё, голая ось была, на которую и инсталировали новый подшипник. В этот раз пригляжусь внимательно, может выработку увижу.
Helg-001
По поводу «перетянули», в принципе вполне возможно. Тут лучше небольшой зазор (люфт), чем «перетяг».
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Из Российских Вологодские весьма не плохи по качеству имеют маркировку VBF.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Helg-001 писал(а):По поводу «перетянули», в принципе вполне возможно. Тут лучше небольшой зазор (люфт), чем «перетяг».
+100 в основном и летят из за перетяга
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
OldFeld писал(а): менялось всё, голая ось была,
Подшипники находятся в ступице и снимаются вместе с ней.
Robinzon 54 писал(а):Из Российских Вологодские весьма не плохи по качеству имеют маркировку VBF.
Helg-001 писал(а):Тут лучше небольшой зазор (люфт), чем «перетяг».
OldFeld
Авто: Matiz Best
ага, спасибо, запишу себе в талмудик
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Диск не кривой? Влияет на ресурс подшипников.
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
при постановке ступичного подшипника в прошлом году обратил внимание на вот такую весчь-проворачивание наружней обоймы ступичного подшипника в ступице (внутрений подшипник и наружний)..вообщем, такие зчасти..тоже стоит посмотреть нет ли следов проворота..
OldFeld
Авто: Matiz Best
Андрей666 писал(а):при постановке ступичного подшипника в прошлом году обратил внимание на вот такую весчь-проворачивание наружней обоймы ступичного подшипника в ступице (внутрений подшипник и наружний)..вообщем, такие зчасти..тоже стоит посмотреть нет ли следов проворота..
в мурзилке пишут - "Наружные кольца подшипников запрессовываем в тисках....", считаешь, может запресованое провернуться? Удивительно.
Андрей666
да запаришься его в тисках запрессовывать. и там холодная посадка а не горячая. поэтому его никто в тисках и не запрессовывает!! провернутся может легко, как 2 пальца об асфальт, проточка посадочных мест ступицы оставляет желать лучшего
OldFeld
Авто: Matiz Best
Андрей666 писал(а):да запаришься его в тисках запрессовывать. и там холодная посадка а не горячая. поэтому его никто в тисках и не запрессовывает!! провернутся может легко, как 2 пальца об асфальт, проточка посадочных мест ступицы оставляет желать лучшего
я ж говорю, в "мурзилке" описан этот метод запрессовки, это не то что я сомневаюсь в твоих словах, пойми правильно
Последний раз редактировалось: OldFeld (18 Марта 2010 11:51), всего редактировалось 1 раз
Андрей666
а еще в МУРЗИЛКЕ написан способ откручивания датчика положения коленувала на инжекторных 07 маленькой крестовой отверточкой!!!!
Andreiko
OldFeld
Вообще обычно их молотком запрессовывают через доску, да и все дела.
Запрессовывать их не сложно. Вот выпрессовать зачастую бывает проблема.
Robinzon 54
Andreiko писал(а):Вообще обычно их молотком запрессовывают через доску, да и все дела.
Я когда на заводе работал оправки себе сделал алюминиевые под оба подшипника,прикольные штуки очень помогают,а выпрессовывать не велика проблема главное иметь длинный каленый штырь два три удара со свистом вылетает.
Дядя Леша
Авто: 21074
OldFeld писал(а): может и этот в подвале "у Ашота" изготовлен?
В мире не осталосьоборудования, на котором можно изготовить плохой подшипник!
Андрей666
может и не осталось оборудования для изготовления плохих подшипников, зато все оборудование для изготовление хреновых ступиц живет и работает!!!!
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
и#@ть, мы его скока раз запресовывали еле еле, проворачивается внутренняя обойма, но не внешняя. Или ступицу на помойку, имхо!
ne_gonshik
Andreiko писал(а):OldFeld
а я понял с некоторого времени, что если в лассике что то надо открутить или снять, ту нужно хорошенько йобнуть, и вуаля
witaliy-s
Авто: ВАЗ 21074i
У меня после смены ступичного подшипника, новый загудел через 3тыс км. Оказалось выработка на поворотной цапфе. Так что оборудование для изготовления хреновых цапф тоже работает
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
OldFeld писал(а):Покупаю итальянский подшипник в Авто 49 (солидный магазин)
не бери там ничего серъезного.
очень велика вероятность...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Дядя Леша писал(а):В мире не осталосьоборудования, на котором можно изготовить плохой подшипник!
Ну скажем это не совсем так - ещё полно оборудования 30-х годов!!!......
Но в основном дело не в этом, а в качестве шарикоподшипниковой стали и термообработке.
Вот и получается, что "сыромятину" вполне можно получить обработав подшипник на суперсовременном оборудовании!...
