FR3NK
Smile Здравствуйте люди )) я сразу признаюсь что я полный чайник и вот только только приобрел себе колёса 21074 с целью научиться ездить.
Имеется такая проблема с коробкой, 1-ая передача на ходу не включатся совсем никак, или очень очень с большим усилием, 2-ая передача включается с усилием и слышно как соприкасаются шестерни, все остальные передачи включаются в принципе без замечаний, в стоячем положении первая включается очень хорошо. Вот такая ситуация - помогите советом. Заранее большое спасибо! Wink
знающий
А мотор в этот момент работает?
48rus
Вообще-то переход с повышенной передачи на пониженную надо делать с перегазовкой, те нажал сцепление, газанул двигателем и втыкиваешь первую. Это надо чтобы уравнять обороты шестеренок при их включении.
Тогда и включатся будет мягко и без хруста.
Andreiko
Не нажал, а ОТПУСТИЛ. Иначе это не перегазовка, а просто кручение маховика для распугивания прохожих Smile
рашид55
Очень похоже,что синхронизаторы собрались в мир иной.Немного можно облегчить себе жизнь двойным выжимом.Но это не очень серьёзно в наше время,такое практиковалось на автомобилях типа ГАЗ 51 или 52
FR3NK
И так и так включается очень мягко и хорошо, главное что бы машина стояла! )
FR3NK
Ни двойной ни тройной не помогает, если машина движется то первую не воткнуть почти никак Smile))
Sol_Jah
А позволь поинтересоваться, на какой скорости ты пытаешься ее включить? Если она не втыкается когда едешь со скоростью пешехода - синхронизаторы на ладан дышат, а если на скорости больше 20 км/ч - то нех мучать машину Wink .
знающий писал(а):
FR3NK писал(а):в стоячем положении первая включается очень хорошо.
FR3NK
Включаю когда машина движется 2-10 км в час, пешеходы, большые ямы и т.д..
FR3NK
+1[/quote]
работает, при выключенном тоже мягко включаются
Sol_Jah
Знач скорее всего дело не в сцепе, а в самой коробке.
А если газануть на нейтрали перед тем как втыкать передачу? Должно помогать, даже если синхронизаторам пушной зверек пришел.
И еще вопросик: передачи так трудно включаются постоянно, или это зависит от температуры масла? На холодную, на горячую - одинаково хреново?
FR3NK
Ну только первая не врубается и вторая не очень приятно, а всё остальное нормально, на прогретой чуть получше но всё равно.
FR3NK
Газовать не пробовал, попробую отпишу скоро Smile
Sol_Jah
FR3NK
Знач синхронизаторы подходят. У меня вот вторая пока масло холодное туговато входит, иногда даже с хрустом, а как прогреется - нормально (ттт).
Тут поможет только переборка коробки, так что забей и езди так, пока совсем худо не станет Wink . Да, а пробег-то у коробки какой?
Sol_Jah
Попробуй, помогает Wink . На нейтрали отпускаешь сцепу, газанешь тыщ до трех, и тут же выжимаешь сцепу и включаешь передачу. В один прекрасный момент, когда обороты валов сравняются, передача войдет практически без усилия.
FR3NK
Да - вы правы...помогло )) воткнулась как по маслу, а еще заметил что лампочка масла горит когда машина стоит... (заведенная) когда едит - не горит...какой вывод мне сделать? в чём проблема и что надо поменять ?? или всё же в коробку надо залезать ? Sad
рашид55
Это плохо.Много хуже невключающихся скоростей.Самый дешевый метод-заменить грибок.Но,так понимаю,тебе это ни о чем не говорит
Sol_Jah
Ну дык еще бы Smile
Вот это точно с коробкой никак не связано Smile . Еще раз спрошу: пробег какой у машинки? Возможно вкладыши уже подизносились... Тут так без хирургического вмешательства не определить Pardon . Надо давление масла мерить на разных оборотах, возможно дело в датчике...
FR3NK
пробег 91 00, 2001 года.
2 рашид55
главное что бы в сервисе говорило )) я то сам точно не буду лазить да и негде...
рашид55
Разведут тебя там.А где проживаешь то??
48rus
Точно замечание
Androcc88
Было у меня такое.первая всегда туго включалась на ходу...чуть ли ни останавливаться приходилось...и в один прекрасный момент перестала включаться(треск).
Разобрал...срезало зубы на синхронизаторе.
Заменил синхронизатор и всё стало нормально включаться на ходу.
