Заводись, родная !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводись, родная !!! вывод темы на печать
Zim
Авто: ВАЗ21102 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 17:48
Ну на горячую не хочет причем зависит не от температуры, а от количества прошедших до это километров, если РД стравливает топливо из-за подогрева топливной рампы, сколько его назад будет качать насос, а то я зажигание включаю да в начале погудит че то я хз мож это и не бензонасос потом тишина еще жду 5 мин пробую не хочет и так раза 2,3,4,5 опа завелась вот если на светофоре буду делать такое я думаю на меня обидятся ))) Мож поменять топливный фильтр) токо вопрос у меня просто там штуцера или с гайками если ВАЗ -21102 , 2000 г.в.?
Zim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aeronawigator
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 18:12
Залезь-посмотри.Сразу видно.Скорей всего у тебя гайки.
aeronawigator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZVER
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 19:30
у тебя там гайки и вся причина в том что засрался топливный фильтр- я уже сталкивался с этим
ZVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 21:55
чесно говоря ты херьню написал без обид РДТ служит для поддерживания постояных перепадов давления.
при включения зажигания без врашения стартера бензонасос включается на 2сек. потом отключается.
Меняй РДТ
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2010 22:12
Если у тебя,чем дольше стоишь,тем дальше едешь! Тогда: Когда будет такая-же хрень снова,нажми на нипель на рампе.(осторожно может быть очень горячо!)Если оттуда полетит горячее топливо в перемешку с воздухом, то замена фильтров тебе должна помочь!!Именно замена,а не чистка !!!
При забитом фильтре на насосе,насос начинает перегреваться,так как он охлаждается топливом которое он качает,а когда сетка забита он начинает греться так ,что ЗАКИПАЕТ бензин(отсюда перегретое топливо в рампе и воздух в ней!)
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zim
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:49
все больше спасибо я побежал в магазин за фильтром
фильтров??? ну под седеньем знаю де еще менять ?
та че мне обижаться я еще пока плохо шарю, но такую херню где-то здесь вычитал 63
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 15:52
Много в чем может быть дело. Раз уж начал с топлива - мерий давление, проверяй работу регулятора. Потом - шкив коленвала, работу РХХ, ДТОЖ...
Zim
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:35
ну начнем пока с фильтра Smile
т455см52
Авто: ваз21102 1,5i 2003г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:56
Под седеньем стоит бензонасос, а сам фильтр под днищем авто в том же районе.
т455см52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 17:03
Под сиденьем кроме БН стоит еще фильтр на входе. Если забит фильтр под баком, то тот, что в баке на насосе забит точно supercool
Я бы с него и начинал.
Одегов Рома
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 17:07
gpn вези в ремонт
Одегов Рома сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
т455см52
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 17:14
Знаю. Я так понял, что человек собрался менять именно тот фильтр который под днищем, х.з. мож я чё не так понял.
Кстати. Вот ему и ответ на его
Zim писал(а):
фильтров???
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 17:15
т455см52
Да, он именно тот и собрался менять. А я бы начал с сеточки в баке Wink
Zim
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:55
Одегов Рома писал(а):
вези в ремонт
не ни фига сам ломать буду hehe
да да я собрался менять тот че под днищем, а вот на днях прочитал в мурзилке и про сетчатый филтр, тогда еще вопрос это филтр че на БН все одинаковые или разные ну там на 1,5 или на 1,6 ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 17:28
вези в ремонт
Разные.
У тебя такой (на полторашке):
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 22:14
Была такая фигня, оказалось периодически стравливает РД. кьгда не заводилось авто, подкинули манометр - нет давления. Можно попробовать пережать обратку кратковремнно, возможно попустит РД навремя.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 15:02
млин...чет писал и ... не туда Smile
в общем повторюсь: сеточка что в бензобаке очищает от механических примесий бензин и на работу движку влиять не должна...только если засрана так что ... но я такие сеточки не видел еще чтоб не пропускали бенз. там дырки как... в общем большие Smile
от плохого бензина засерается быстро фильтр что под бензобаком стоит - вот в нем как раз вся гадость и оседает. стоит его заменить и машинку не узнать....
а чтобы этот фильтр менять реже - надо бензобак промывать почаще. у меня в бензобаке не бензин а мазут какой то плавает pst руку опукаешь в бенз - вытаскиваешь - рука черная lol1 .....а сеточка чистая, ржавая малость, но бензин пропускает на счет раз. побыстрей бы тепло...помыть бы бензобак.... моя мечта на данный момент...
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zim
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 17:36
serg_42 писал(а):
Разные.
спс, визуально изучил Wink
Zim
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 11:05
ну вот все тяну с заменой фильтров, не на выходных точно, а вот почти и сломался в дорогое не заводилась мин 15 ( за то с женой интимом позаниамались ггг лутше чеб вообще бы не завелась hehe .
Вот в голове токо не укладываеться: топливо греет БН из-за плохой пропускной способности филтров, потом градусов добовляет выпускной коллектор под рампой и РДТ стравливает все в бак. Вопрос, а как топливо пападает обратно если при включенном зажигании БН работает всего две секунды? Или гонят двигатель стартером пока накачает? И при включении зажигания не было характерного шума БН, появился токо после 15 мин остывание вот
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 11:44
Чой-то подозрительно. Может для начала поменять релешку возле левой ноги пассажира ?
Сигналка на что зацеплена ? Не на цепь бензонасоса ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zim
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 12:23
по сигналке ни чего не скажу, не знаю ( да вот звук всегда был при включении, а еще завожу с утра, ну в тот же день, включаю зажигание, тишина (, но трабла с незаводом на гарячию уже давно.
ууу стремновато так скоро БН спалю а еще надо 80 км проехать полюбасу ((((
Zim
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:49
сменил фильтр че под баком ух машинку не узнать бежит резвее бедняшка мучалась. На БН ни чего не трогал не могу ни где купить под БН прокладку говорят токо в комплекте с БН(
На гарячию завадиться стала лутьше ) ровно с третьей попытки (, но хватило на неделю теперь опять час жду пока остынет cry
Следуший план действий:
1. Поменять сетчатй фильтр.
2. Проверить засратость бензобака если че помыть.
3. Менять реле включение БН.
4. Менять РД
мож выкрутить свечку глянуть искру вот тот момент когда не заводиться ? не бока наверно только в топливной системе ...
а еще че лутше ?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 15:51
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=248280
Тут еще посмотри.
