Matonik
Здравствуйте!
Нужно ли прогревать инжекторные двигатели на Самарах ?
Слышал, что если прогревать, то забиваются форсунки, так ли это?
Я всегда прогреваю двигатель до 50 C.
Последний раз редактировалось: Matonik (21 Марта 2010 13:15), всего редактировалось 1 раз
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Matonik
Alfed
Alfed писал(а):Сам то как думаешь?
Я прогреваю. Слышал и видел, что заводят двигатель и сразу отъезжают. Вот хотел узнать у народа.
Matonik писал(а):Слышал, что если прогревать, то забиваются форсунки, так ли это это?
бред сивой кобылы.
Matonik писал(а):Нужно ли прогревать инжекторные двигатели на Самарах ?
на улице -30 или +20
прогревочные сбросились.поехали.но полную нагрузку после 50ти.
вобщемто вопрос религии.кто греет,кто не греет.у одних холодная прёт у других наоборот не тянет
завод изготовитель рекомендует греть до 50 градусов.
а своё мнение имеем?
Alfed
rg-45 писал(а):Alfed писал(а):Сам то как думаешь?
Имеем!
при минусовых температурах однозначно. При плюсовых желательно...
Matonik
А на иномарках на всех надо прогревать двигатель?
Онотоле
Авто: какашка
Matonik писал(а):А на иномарках на всех надо прогревать двигатель?
ес-но,масло ,что у нас, что у них,густое на холодную.
в руководстве к иномаркам пишут,что прогревать не нужно лишь из-за экологии.чтоб не тарахтели без дела и не разрушали озоновый слой
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Если при пуске БК показывает -5, жду пару минут, температура успевает подняться до +20.
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Никогда не прогреваю.
Даже не грел, когда было -37.
Логика следующая: если не горят красные лампочки, то можно смело трогаться в путь. Масло: Valvoline 10W-40.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Matonik писал(а):Здравствуйте!
Не обязательно... Главное подождать с пол-минуты, пока масло коленвал разбрызгает. Дальше трогаться, не давая нагрузок пихлу...
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Слава Ц писал(а):Никогда не прогреваю.
Пусть тебя утром разбудят и сразу на работу погонят. Посмотрим на тебя, какие ощущения будут?
Двигатель должен прогреться, зазоры должны все принять рабочие значения и так далее.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Тупая логика, извини за прямоту...
Слава Ц
АлександрАВ писал(а):Пусть тебя утром разбудят и сразу на работу погонят. Посмотрим на тебя, какие ощущения будут?
Постараюсь объяснить популярно...
Прогрев действительно не нужен, если машина на холодную нормально едет (не дергается и т.п.).
Если я начинаю движение сразу на холодной машине, то износ в единицу времени больше, но в движении машина прогревается быстрее, поэтому суммарный износ будет меньше.
Если машину греть перед движением, то удельный износ будет меньше, но и греться она будет дольше. Суммарный износ будет больше, чем в 1-м случае.
Слава Ц
И в чем же тупость?
По-идее, как потребитель, я не должен вообще знать, как там все внутри у двигателя вращается и смазывается (но я знаю).
"Общаюсь" я с машиной только с помощью контрольных приборов (лампочки и т.п.). И если последние не запрещают движение, то я могу ехать.
А про износ я выше написал.
ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Не судите строго
pashu86
И в чем же тупость?
По-идее, как потребитель, я не должен вообще знать, как том все внутри у двигателя вращается и смазывается (но я знаю).
то что ты написал туфта. холодный двигатель и так изнашивается быстро, а под нагрузкой (тем более, как ты сказал в -37) при зазорах в миллиметр, будет полный ахтунг и через месяц - кап.ремонт.
как потребитель ты должен был прочитать руководство по эксплуатации, перед посадкой за руль и в автошколе тебя должны были научить греть машину...
Слава Ц
pashu86 писал(а):
то что ты написал туфта. холодный двигатель и так изнашивается быстро, а под нагрузкой (тем более, как ты сказал в -37) при зазорах в миллиметр...
И где же в двигателе ты видел такие зазоры?
А что там есть обязательное требование прогревать двигатель?
Последний раз редактировалось: Слава Ц (21 Марта 2010 14:49), всего редактировалось 1 раз
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если на перекрестке стоит человек на твоей полосе, а у тебя не горит красных лампочек на светофоре, "то как потребитель, я не должен вообще знать", что там на перекрестк происходит. Зеленый загорелся - значит я могу ехать. Вот примерно такая же логика
А серъезно, чтобы эти красные лампочки не загорались как можно дольше и нужно хотя бы разогнать масло.
Зимой грею до 20-30 и в путь потихоньку без насилия.
Слава Ц
Сравнение совсем не в тему, т.к. совершенно разносторонние понятия.
Я высказал свое мнение - спорить дальше не вижу смысла. Удачи!
Matonik
Говорят, что если при морозе заводить двигатель, то это = 700 км пробега. Так ли это?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Всегда грею до 50. В -20 за запуск то страшно, потраивает сначало немного, обороты недолго приходится держать 2000, а уж ехать так не, мотор пожалеть надо.
Макссим
Авто: 21099 карб.1999г.в.
Слава Ц писал(а):А что там есть обязательное требование прогревать двигатель?
дружище даже в инструкции от мерседес clk500 написано .. перед поездкой прогрейте масло.
Span1el
Matonik писал(а):Говорят, что если при морозе заводить двигатель, то это = 700 км пробега. Так ли это?
ниже -20 где-то так и есть
Yoga
Извиняюсь,
Слава Ц, но ты видел, как выглядит масло 10W-40 в -37 градусов? Открой любую камасутру по любой машине, для даного класса масла минимальная температура -25 (реально до -28, сам ездил, приходилось)! К сожалению, такого датчика в машине нет, а то бы на приборке загорелась лампа "Масло превратилось в парафин"!
Прогревать машину надо, пусть не до 50 градусов, а хотя бы до 10-20 и не давать большой нагрузки движку, я, например, именно так и делаю: немного прогревшись, начиная потихоньку выездать из двора. Пока я доеду до выезда на шоссе, температура уже 50-60 градусов, и можно ехать "нормально". Всё дело тут в зазорах и натягах, возникающих при пуске движка в мороз, из-за разных коэффициентов расширения материалов. Два примера: 1) алюминиевый поршень и чугунный цилиндр - на морозе зазор увеличивается в десятки раз и поршень начинает болтаться, стуча по стенкам цилиндра, 2) чугунный рапредвал и алюминиевая постель распредвала (головка цилиндров) - зазор уменьшается до того, что распредвал может заклинить. И так во всём двигателе. Поэтому холодный двигатель намного шумнее прогретого, хоть более вязкое на морозе масло и глушит шум. Если интересует, могу сбросить статью с подробным описанием негативных процессов, проходящих в холодном двигателе. Но в случае если нужно завести двиг и сразу мчаться по шоссе с хорошей скоростью, прогреваться надо хотя бы до 40 градусов.
