Электроника вместо резистора вентилятора печки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электроника вместо резистора вентилятора печки вывод темы на печать
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:34
сломал поиск, сломал мозг.
Пару лет назад была тема о замене резистора электронным блоком.
Конструктор - электронный регулятор.
Если кто помнит, дайте ссылку!
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:43
поищи шим регулятор, недавно паял такой...
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch3.html
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:47
Dsoftgroup, я саму плату (конструктор) нашел в Мастер-Кит.
На форуме делали дополнение к схеме для "снятия" радиопомех.
maximk
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:48
А в чем приход от такого девайса? Плавная регулировка скорости что-ли?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Yulius
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:54
Совершенно правильно.
Вместо трех положений - плавный ход.
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 20:31
мне и первой скорости хватает)) на третьей визжит смысл девайса? nea
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 21:03
vazbl4 писал(а):
смысл девайса?
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 22:25
Уменьшится потребление тока, т.к. перестанет греться воздух, добавочным резистором.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 22:27
Бред.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 22:29
а я бы сделал. интересная идея Good
МЕхалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 22:30
Slavny писал(а):
Бред.
Обоснуйте!
Slavny
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 22:36
Tank писал(а):
Slavny писал(а):
Бред.
Обоснуйте!
да всё просто. сила тока не завит от того как сильно греется добавочный резистор. Этот резистор вообще можно сделать таким, чтобы он совсем не грелся, надо только его сделать из проволоки потолще
Yulius
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 22:40
Понижение оборотов мотора обеспечивается добавлением резистора в цепь питания. Т.о. резистор, "сжирая" напряжение, нагревается.
При применении электронной схемы не следует надеяться на снижение тепловыделения.
Если оно, тепловыделение, настолько критично.
Поскольку в ШИМ-регуляторе основную задачу - управление подаваемым напряжением - выполняет транзистор. Установленный на радиатор. И, так или иначе, тепловое выделение присутствует.
Так. Похоже, тема поднимается с новья.
Значит, даю ссылку: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591
"Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока."
Tank
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 22:57
Дело не в том на сколько градусов нагреется этот резистор. Он все равно потребляет ток, что бы уменьшить обороты мотора. Чего абсолютно нет при использовании ШИМ, т.к. там меняя скважности (длительности импульсов), меняется среднее напряжение на выходе ШИМ. Потребление тока в обоих случаях равно, если мотор будет работать на максимальной скорости, ток потребления мотором. Современные MOSFET практически не греются на больших нагрузках.
Slavny
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 23:11
отсутствие нагрева MOSFET в ШИМе не означает снижения потребляемого тока. В среднем он останется таким-же как и был.
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 23:26
Рассеиваемая им мощность от этого не изменится.
Потребляемый ток при ШИМ управлении будет меньше, чем при линейном регулировании, как раз за счёт отсутствия потерь в виде тепла (на самом деле потери всё равно есть, но не столь существенные).
ИМХО, смысла в этом девайсе не много. Потери мощности на резисторах печки практически ничто в энергобалансе авто.
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 23:41
хотите тут вечный двигатель чтоли изобрести? не будет этого!
Потребляемый ток при ШИМ либо равен нулю(примерно), либо равен максимальному значению. Если взять две системы, классическую и ШИМ, то чем они собственно отличаются? Тем, что в классической величина тока может принимать разные значения, в зависимости от величины сопротивления балластного резистора. А в ШИМ схеме ток на нагрузке либо нулевой, либо равен максимально-возможному значению. В итоге, если принять, что вентилятором проделана одинаковая работа при подключении через разные системы, окажется что мощность потреблённая от источника питания будет одинакова для обоих систем
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 23:52
pst а может просто кому нужно- ставит регулятор, а кому нет остается при своих интересах и щелкает ручкой, с одного простого вопроса сделали тему по радиоэлектронике,
о шуме.... нужно фильтр поставить, хотя я думаю шум будет не большой, точно такой же как от щеток самого мотора..
Yulius
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:18
Dsoftgroup, Good
Опередил!
Народ! Обсуждение теории ШИМ интересно, но зачем? Wink
Я, вот, пошел по-второму кругу по данной теме на форуме, а оказывается многие не знают...
Поэтому, давайте по-сути...
Вспоминается, тогда (когда-то) в базовую схему
параллельно питанию, либо нагрузке (?) предлагали поставить емкость
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 02:24
А как это выглядит в реале?В кчестве регулирюущего элемента я так понимаю используется переменный резюк?А режим выкл как осуществляется?Сильно ли придется колхозить на европанели?
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 06:16
Можно на контроллере ШИМ сделать проще и добавить массу функций в одной ручке - какие только фантазия позволит.
BPSNSK сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 09:49
kaktus123
покупаешь резюк с выключателем, и цепляешь через него реле на включение мотора
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 09:51
паралельно нагрузке, маленькой емкости, он будет брать на себя высокочастотные помехи
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:50
Если вся затея с ШИМ только ради экономии выделения тепла на резисторе, то я бы не парился - не стоит оно того.
Если это для исключения ненадежного резистора как такового, то наверное есть интерес для тех, кого запарило менять этот резистор (лично я не менял, но 2 скорость пару лет отсутствует).
Но бОльший интерес - запитать через ШИМ карлсон радиатора с зоной регулировки градусов так от 95 - вот в этом приход в потребительских свойствах в пробках был бы неплохой.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 17:35
Вообще, у меня мысль сделать самому бортовой/маршрутный комп с функциями по типу промышленных. Плюс к этому на его основе сделать что-то типа "климат-контроля": к примеру, утром авто прогревается, и как двигатель набрал нужную температуру - включается печка. И другие функции для вентилятора печки.
Ну также и управление вентилятором охлаждения на ШИМ.
Короче можно много умных приблуд сделать с применением микроЭВМ Smile
Но вот времени всё нет свободного, думаю уже теперь взять мультитроникс и не париться.
Но всё-таки на эту зиму я сварганил простенький автомат на обогрев заднего стекла - руки чесались Smile
Страница 1 из 2
