Как отрегулировать систему отопления и вентиляци на ВАЗ 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как отрегулировать систему отопления и вентиляци на ВАЗ 2107 вывод темы на печать
Kr.Serg
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 15:20
Можно ли отрегулировать систему или что-нибудь сделать, чтобы минимизировать потери теплого воздуха. Когда прогреваешь машину приходиться долго ждать пока ветровое и боковые стекла оттаят. Может вентилятор какой посильней поставить? А то дует куда угодно, только не на стекло.
С уважением, Сергей К.
Пешеходок надо любить...
Kr.Serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 16:56
У меня проблем не возникает. Печку - на всю, вправо. Заслонку - вправо. Лобовое - боковушки посередине, в ноги открыто. На низкой скорости все окей.
Возможно на печке много листьев.
При прогреве, утреннем, приоткройте капот. Это ускорит оттаивание лобового стекла.
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_E
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 22:05
Регулировать в принципе нечего, нужно только проверить что все в порядке:
1. Воздушная заслонка должна полностью открываться в правом положении рычажка.
2. Рычажок управления потоком должен полностью перекрывать поток воздуха на лобовое или боковые стекла в крайних положениях.
3. Кран должен полностью открываться в одном положении и закрываться в другом.
Неправильная работа органов управления как правило вызвана ослаблением прижимов тросиков, они саморезами в пластик крепятся.
4. Воздуховоды должны быть полностью защелкнуты в корпусе печки (разглядеть без снятия панели проблематично).
5. Нижняя заслонка должна полностью закрываться. Это основной источник потери воздуха. При прогреве ее лучше закрывать. Как сделать, чтобы эта заслонка нормально закрывалась я плохо себе представляю, видимо придется дорабатывать.
6. Если на капоте стоят пластиковые воздухозаборники, то они могут создавать дополнительное сопротивление. От них единственная польза - это защита от снега. На скорости воздух и без них хорошо идет.
7. Воздухозабор не должен быть забит снегом, листями и т.п., но и так очевидно.
8. Еще одна очевидная вещь: не имеет смысла сразу же после завода включать печку, тосол то еще холодный и прогреваться будет дольше. Можно даже наоборот закрыть кран отопителя на первые минуты прогрева, заодно и для крана профилактика от закисания будет.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kri-074
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2003 08:01
У меня машина круглый год на улице стоит, поэтому зимой, а бывает и за 40, перед выездом минут за 20-25 завожу сразу включаю печку по максимуму, но при закрытой воздушной заслонке. Минут через 15 уже и в салоне тепло - смело перевожу на газ (5,5 рэ за литр против 12,2 за литр 92-го) . Единственная проблема плохой обдув бокового стекла с водительской стороны - даже разбирал панель, думал может чего туда попало. В итоге ничего не обнаружил и дует значительно хуже чем в правое стекло Sad так и езжу до сих пор... Одно утешает левое стекло гораздо легче опустить, чем если бы плохо отогревалось правое...
ВАЗ 21074 2002 - 59 тыс.
Toyota Estima 1992 - 207 тыс.
Kri-074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVK
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2003 10:41
Если говорить про систему вентиляции, надо не забывать про вентиляционные отверстия в задних стойках (вдоль стекла). С ними бывают проблемы:
- обшивка салона отклеивается и закрывает щель
- (говорят) там есть клапан, который может залипать
- "умельцы" утепляют салон, заклеивая его напрочь. Типа, чтоб не запотевало.
Так вот, если эти щели не работают, "Б/У" воздуху из салона некуда выходить. Значит, и поступать в салон он не будет, какой бы мощный вентилятор ни ставился. А СВЕЖИЙ воздух в деле борьбы с запотеванием стекол просто необходим. Дело в том, что зимой на улице воздух сухой. Влажный воздух - это тот, который мы выдыхаем. Его-то и надо из салона удалять.
В первый момент лобовое стекло тоже неплохо прогреть. Здесь каждый "колдует" кто во что горазд. Я первые минут пять выключаю печку - так температура тосола быстрее поднимается. При этом сам стараюсь в машине не находиться, чтобы не "надышать". Через 5 минут сажусь, открываю печку (и тосол и воздух на полную), заслонку в ноги выключаю. Вентилятор в сильные морозы (за -20 - 25) ставлю на малую скорость - иначе температура на двигателе не растет.
GVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kia
Kri-074 писал(а):
Единственная проблема плохой обдув бокового стекла с водительской стороны - даже разбирал панель, думал может чего туда попало...
eto ne neispravnost', eto zavisimost' ot napravleniya vrasheniya kryl'chatki.
Kri-074
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2003 15:34
И что с этой бедой можно сделать, с направлением? А еще у меня эта чертова защелка крышки/регулятора низ/верх отвалилась на сильном морозе Smile но вроде как пока распределение обеспечивает...
kia
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2003 16:25
Другую крыльчатку и направление вращения поменять Very Happy что мало реально. А что за защелка?
Kri-074
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2003 10:12
да с боку такая зацепка Smile была крышку держала в закрытом состояниии - весь поток направлялся наверх, а когда открыто, то и в ноги...
