Раскоксовка водой...
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Раскоксовка водой... вывод темы на печать
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 10:43
Описывать не буду, в интернете описано неоднократно, заинтересованные - читайте, расскажу только то что делали сами:
В минувшую пятницу делал брат на карбовой 99-й, в субботу я.
Брат делал слабым раствором перекиси водорода (рекомендуемая доза - 4 таблетки гидроперита на 5л воды). Я делал просто дистиллированной водой.
В течении часа я пролил 1,5 литра дистиллята через капельницу в штуцер малой вентиляции на ДУ.
Обороты держал 1400 (вложил отвёртку в рычаг ДЗ, получилось 3% ДПДЗ по БК).
Поток воды в капельнице отрегулировал на грани превращения каплепада в сплошную струю воды.
В начале процедуры движок раскачивало, в конце всё было стабильно обороты чётко встали на 1400, температура 95 (всё по БК).
В течении процедуры из глушителя шёл горячий пар, снег пожелтел.
Пар на вид чистый, но след на руке оставляет очень вонючий. Воняет картерными газами, с трудом отмывается.
Эффект положительный:
У брата машина просто полетела т.к. как недавно выяснилось что зимой была забита малая вентиляция картера (жиклёр в карбе), масло ручьём лилось в карб через БВ, естественно кольца залегли.
У меня начала равномерно тянуть в гору без газа на первой передаче (в пробке). До процедуры начинала двигаться рывками, приходилось играть сцепой и газом.
Раскоксовку делал регулярно по весне Лавром со сменой масла, но с этого момента думаю полностью перейти на мягкую раскоксовку водой.
В планах поставить восьмёрочный бачок омывателя на правое крыло (адсорбера нет), воткнуть иглу в гофру перед ДУ и в качестве профилактики подавать дистиллят через иглу в преддроссельное пространство.
Вода будет всасываться разряжением при открытии дроссельной заслонки при движении по трассе на оборотах 3000-3500.
А кто-нибудь из вас пробовал раскоксовку водой?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 10:59
неисповедимы чудеса господни
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 11:31
ну вода несомненно чистит когда пробивает прокладку гбц и тосол идет в цилиндр то он становится чистым (цилиндр) насколько хорошо для колец так как вода смывает масляную пленку
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 11:34
заманчиво, появился зуд в руках Wink
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 12:31
!Lnur
т.е. нужно прилбрести тройничек и поставить вот сюда, если я правильно понял?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/09-12_13_05.jpg
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 12:47
И еще вопрос: эта процедура моет сам ДУ, или лучше отдельно снимать, чистить?
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 12:56
Dima_b
ДУ оно не помоет. Камеры сгорания в теории может отмыть,перегретый пар творит чудеса.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 12:57
а на счет того куда и как подключать - по ссылке правильно?
wraithik
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 13:06
по идее да
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 13:17
Dima_b писал(а):
т.е. нужно приобрести тройничек и поставить вот сюда, если я правильно понял?
Тройничок не надо, просто отвернуть хомут и отцепить шланг.
Трубку капельницы вставить в освободившийся штуцер ДУ.
Шланг на время процедуры заглушить (например колпачком от капельницы).
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 13:20
Один из действенных способов промывка водой.
Но ИМХО не стоит делать такую профилактику постоянной. Вода в двигателе агрессивная среда и применять сей метод лучше в качестве ударной меры, как например в твоем или случае твоего брата, и не чаще раза в год. supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 13:37
olbr, думаю степень агрессии воды (пара) по отношению к двигателю будет определяться её количеством. В ссылках указаных мною в начале темы предлагается за 1 час скормить двигателю 5 литров раствора перекиси водорода wwow, я же за час скормил лишь 1,5 литра дистиллята. Планирую что с иглой в гофре это количество будет ещё меньше. В результате - мягкая раскоксовка в монотонном ненагруженном режиме двигателя.
+ ожидаю приход по мощности летом в сухую погоду, ты же не будешь отрицать что в сырую погоду мотор тянет лучше? Причины надеюсь не нужно объяснять?
olbr
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 13:40
Конечно не нужно. Но перегретый пар вызывает сильную эрозию металла, при постоянном использовании будут страдать клапана. Надеюсь, не нужно объяснять чем это кончиться? supercool
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 13:48
olbr, ты хочешь сказать что эксплуатация ДВС в сыром субтропическом климате (например Сочи) приводит к прогоранию клапанов раньше чем при эксплуатации в сухом континентальном климате (например Казахстан)?
nea
olbr
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 13:58
!Lnur
Я не вел такой статистики, но по опытам отца над классикой в свое время ( он сделал один в один как ты) через 15 ткм, двигатель, который сначала начал очень неплохо тянуть и упал расход бензина, стал подтраивать на ХХ и потом уже и просто стал троить. При вскрытии головки оказался прогоревшим клапан, поверхность головки была чистая как с завода, а клапана рыжими. Это только мое мнение, хотелось бы только предупредить о возможных последствиях при переборе с водой. Wink
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 14:28
Тогда попросим !Lnurа аккурат через 15 тык отписаться о работе мотора. supercool
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 14:39
Я понимаю что один раз в год, полтора (и то на своей машине не рискнул) но зачем "впрыскивать воду" постоянно?
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 14:44
попадались в инете чудо моторы работающие с добавлением воды.всё там хорошо,кроме одного.слишком сложно правильно дозировать эту воду.в противном случае резко снижается ресурс.
    скорей всего именно по этой причине и нет серийно выпускающихся подобных движков.дороговатая экономия получается.
!Lnur
Переусердствовать с водой я не планирую.
Сейчас пробег почти 167 тык., думаю в переделах 15-25 тык меня полюбому ждёт демонтаж головы на предмет замены прогоревших клапанов (на восьмиклопе это болезнь) независимо от воды. Pardon
Вот там и посмотрим.
Dima_b
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 14:48
А такая процедура чистит ли клапана от нагара, иль только поршни?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 14:58
Как бы это не звучало странно:
вода - это тот компонент которого не хватает бензину для полного сгорания (выхлоп без СО и СН).
Единственная проблема - вода не смешивается с бензином, чем создает трудности.
Выпускные клапана чистит абсолютно точно.
+ чистит катализатор у кого он есть, и уж точно не вредит ему в отличие от агрессивных смесей используемых для промывки форсунок.
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 15:45
!Lnur Раз эта схема так хороша, почему ее не используют производители авто?
wraithik
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 16:41
Да ее и так там хватает.
В общдем виде реакция в цилиндре это:
2С8Н18 + 25О2 = 16СО2 +18Н20
на каждые 228гр бензина приходится на выходе 324гр воды.
Считай литр бенза спалил, литр воды получил.
А его что в машине так нет?
На ХХ машина жрет 0.6л/час, т.е. пропускает через себя 0.6л/час воды.
ЗЫ. Чтобы не було вопросов, плотность бензина принимал за 0.7кг/м3.
olbr писал(а):
а клапана рыжими
Рыжие со стороны каналов или цилиндра? Это уже интересно.
wraithik
Они много чего не используют - т.к. им не выгодно.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 18:09
Потому, что это удел высокофорсированных моторов, работающих в тяжелом тепловом режиме. Впрыск воды снижает температуру газов, а сама вода работает как эффективная антидетонационная присадка.
В гражданских моторах эта фича бесполезна, а на гонках F-1 в свое время применяли.
Ну да, зато со всякой хренью маются, типа ЭдБлю в дизелях с Евро5.
Нащет чистой воды они видимо не в теме.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 9
