Страница 1 из 3
Mishgan2004
Вобщем дело такое, троит на холодную, в СТО ездил 3 (три) раза.
РАЗ первый: Диагностировали провода, МЗ, ДМРВ, свечи, выяснилось, что все исправно, вот только свеча в 3-ем цилиндре пробивала, ок, заменели новыми, на следующее утро все тоже самое.
РАЗ второй: Опять все продиагностировали, оказаолсь что МЗ чо-то глючит, заменили, на следующее утро тоже самое.
РАЗ третий: Диагностика, результат - замена ДМРВ, вчера с утра все тоже самое.
Стоит заметить, что по их словам диагностика проходила именно на холодную, машину оставлял на день, температура окружающего воздуха было плюсовая, а вот сегодня с утра был минус, троение было, но совсем чуть чуть.
Мужики, чего посоветуете? Ездить дальше на СТО и менять все подряд? Эт конечно хорошо, заменить все датчики на новые на халяву, но напрягает кататься туда сюда да и еще именного тогда когда нужна машина, очень было бы хорошо сделать раз и навсегда, но как найти причину? Есть ли какая зависмость между стартом двигателя и температурой окружаещего воздуха?
ЗЫ: Пробег на машине около 20тыков, троение лечится путем нажатия на газ, если этого не делать машина заглохнет.
Evgen78
Та же хрень, вылазит только с утра на холодную машину, троит несильно, где то секунд 20, если чуть надавить газу до 2000 оборотов, троение не проходит. Менял свечи, мыл дроссельный патрубок, РХХ, бесполезно. Грешу на ВВ провода, в темноте видно как искра с одного провода на другой бьет, на днях поменяю, может поможет.
ЗЫ. Чо то тебя развели сервисмены нехило, если в первый раз диагностировали ДМРВ и ничо не нашли, зачем тогда его потом поменяли. И модуль тож поменяли, если как выяснилось, он ни при чем. Вопщем походу сняли с тебя 2 исправных дорогостоящих деталек, помоют почистят и кому нить другому втулят как новые. Еще заодно погляди регулятор холостого хода, его тож на сервисах любят скручивать, особенно установщики сигнализаций этим часто грешат Sad
Mishgan2004
ды пусть разводят, главное что на халяву, я поглядел новый установленный ДМРВ, МЗ, внешний вид - как новые, наклейки все чистые без потертостей, т.е. могу предположить, что мне поставили все же новые датчики. Так или иначе вопрос остается открытым, чо делато то?
Mishgan2004
Народ, ну чо мнений больше нет?
DenNaTaze
А клапана не стучат? может подрегулировать надо. Старые свечи когда выкрутил - одинаковый нагар у всех был или есть разница? Если не видел - то дай ей как-нибудь сутра потроить несколько минуток и выкрути свечки - че там с ними будет...
Evgen78
Посмотри ВВ провода
Mishgan2004
Свечи смотрел, отличается свеча в 3ем цилиндре, на ней нагара больше, чернее вобщем, клапана не стучат, пробовал на скорости 40 км/ч включить 4 и газ в пол, ничего не звенит, тяжко, но скорость набирает.
Mishgan2004
Evgen78 писал(а):
Посмотри ВВ провода
Вот как раз сегодня перед тем как завести, хочу на провода попшикать WD40, и посмотреть что будет.
Duche
Лучше протри их влажной тряпкой, хотя и ВД-кой делают и смотреть в темноте нужно
Evgen78
Лучше ничем не протирать и не пшикать, а просто посмотреть в темноте :cool:
Mishgan2004
А я думал что ведешкой пшикают для удаления влаги, т.е. если всетаки влага виновата, то после пшикания ведешкой проблема должна исчезнуть
Duche
Smile Влагу она вытесняет, но искрить и через нее будет.
Mishgan2004
ну вот, мля, теперь буду умным)))
Duche
Если провода искрят - тут уже ничего сними не сделаешь, только менять.
Mishgan2004
Ну а чисто теоритически, может ли это быть причиной пропуска зажигания?
Duche
Да, хоть теоретически, хоть практически.
kvaser
Попробуйте проверить правильно ли выставлены риски распредвала и коленвала, похожие явления происходят, если они не выставлены.
Mishgan2004
Насколько я понял это делается только на карбах, на инжах такого нет, я прав?
Predator
Старый баян. Смесь богатая,тут иль прошивку залить "исправленную" или штатную поправить и тож залить. Конечно если с компрессией порядок, клапан там не пережат к примеру.
Tank
Может форсунка барахлит?
Wh`te
Померь компрессию на холодную и нагорячую.
Nomad
Датчик кислорода в выхлопной проверяли. От него тоже может быть такой расколбас на холодную.
Mishgan2004
Ды вот на выходных куплю манометр буду мерить компрессию, на счет датчика кислорода хз, может проверяли а может и нет, они ж не пишут, пишут просто диагностика
Nomad
Да вряд-ли с компрессией что-то, пробег всего-то ничего. У меня с ДК была такая история. На холодную заводишь, схватывает, обороты сразу взлетают, потом резко падают и двигатель троит, если в этот момент нажать чуть газ все выравнивается и в течении дня больше не проявляется. А вот если в момент троения газ не нажать-глохла. На диагностике померяли напряжение на ДК и сказали, что он умер, пробег был к тому времени около 15т.
Но я менять ДК не стал, пошел по пути избавления от этого ДК. Х.з. хорошо это или нет, но с тех пор так без него и катаюсь.
Pavel_21
Датчик кислорода не работает на холодную!
Он должен нагреться до 300 градусов чтоб работать!
У самого тож самое было! Пока вроде вылечилось заменой свечей с проводами!
Страница 1 из 3
