Stas 21051
Авто: VAZ 21051
Такая проблема - еду прямо всё - нормально, но стоит повернуть в любую сторону, как раздаётся ужасный стук в передней ходовой и начинает клинить колесо (перестаёт вращаться)! Чё это такое?????
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Задевает за подкрылок !?? В ступицах охренененный люфт!??
Побольше инфы бы, какое колесо клинит, при повороте куда?
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Ну как что?поломка конечно.
Подшибник проверь(скорее всего).тормоза.
там особо и смотреть нечего.
Stas 21051
Авто: VAZ 21051
[quote="andrmar"]Задевает за подкрылок !?? В ступицах охренененный люфт!??
За подкрылок не задевает!! Снимал колесо и крутил без него, руль вправо - пол оборота: крутится, но такое ощущение, что тормозной диск между колодок скачит, если выравнять руль: почти стоит на месте (при вращении), но всё равно какой-то "ШКРЯБ" прослушивается! И вот ещё: при нажати на тормоз (при движении) слева ужасный скрежет!!!! Чё за фигня не пойму, а доехать до СТО надо, но стрёмно!!!!
Andreiko
Наверное тормозные колодки сносились до железки, вот эти железки там дребезжат и шкрябают.
Автор, ты хотя бы само колесо сними и посмотри, что там, не поленис открутить четыре болта. Такую мелочь каждый автомобилист обязан уметь делать.
RG2104
Авто: ВАЗ 21043, МПСЗ, мехКПП
Поддомкрать колесо, да покачай его с усилием по вертикали и горизонтали. Осторожно только не свали машину с домкрата.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
RG2104 писал(а):Поддомкрать колесо, да покачай его с усилием по вертикали и горизонтали. Осторожно только не свали машину с домкрата.
Надо страховочку подставить,люфты при качении по вертикали диагностят шаровые,по горизонтали наконечники рулевых тяг и оба два в месте ступичные подшипники,но тогда лучше колпачек с них снять тогда хорошо видно,а всё остальное лучше с товарищем делать, один качает а второй смотрит какие пальцы и на чем люфтят.
RG2104
Robinzon 54
угу, а по гирозонтали еще с тормозом нажатым. Если люфтит, то это наконечники.
Robinzon 54
Хуже всего когда и то и это разбито,вот тогда сумбур получается,для этого и нужен второй товарищ что бы отметил где болтается.
