ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
на пятнахе вечно запотевшие туманки,как бы хрен с ними,но пучка света нет соответственно светят куда попало,если кто выводил туман из корпуса туманки ,то чирканите советик,спасибо
Alexei_
промазать герметиком между корпусом туманки и резиновым колпаком, предварительно просушив фару изнутри
Alexei_ писал(а):предварительно просушив фару изнутри
желательно выморозить её
у хеллы тупо дренаж сделан
ДЕЛЕЦ
ДЕЛЕЦ писал(а):чирканите советик,спасибо
поставить заводские туманки 1000р пара, и ОБЯЗАТЕЛЬНО заводские подкрылки под туманки и будет всё
На прошлой 15 тоже была эта головная боль постоянно, а щас уже Ваз подумал и сделал подкрылки под туманками с завода, чтоб тупо вода на туманки не летела.
C завода стоят заводские туманки уже 4 года и 3 года как авто в эксплуатации и всё с туманками
maximk
А кто такие подкрылки под туманки?
Я, кстати, в прошлом году менял стекла на штатных туманках. Разумеется, новые я приклеил на герметик гораздо лучше (без щелей), чем с завода - с тех пор ни лампочки ни перегорают, ни воды и прочего тумана в ПТФ нет.
maximk
maximk писал(а):А кто такие подкрылки под туманки?
у тя их нет
maximk писал(а):ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/
они стали ставится позже , под туманками всё закрыто заводской подкрылкой.
maximk
Dranik писал(а):они стали ставится позже , под туманками всё закрыто заводской подкрылкой.
А, я так и подумал, что у меня их нет, а поставить тоже никак? Хотя, мне как я уже сказал, особо и не надо. Просто интересно - как они выглядят, это дополнительная выштамповка на подкрылке, чтобы более плотнее прилегать к фаре?
maximk
maximk писал(а):а поставить тоже никак?
если найдёшь в продаже то почему нет то.
maximk писал(а):Хотя, мне как я уже сказал, особо и не надо
c ними меньше грязи и воды летит с дороги по углам бампера (кокрас область туманок закрывается с низу вся)
maximk писал(а):это дополнительная выштамповка на подкрылке
грубо говоря продолжение магагзинного подкрылка под бампером и крепится уже за отбортовку бампера.
maximk
Dranik писал(а):грубо говоря продолжение магагзинного подкрылка под бампером и крепится уже за отбортовку бампера.
А, все, кажись понял в чем смысл. Пасиб
SeGa4852
rg-45 писал(а):у хеллы тупо дренаж сделан
Так что в штатных ПТФ деламе дренажные отверстия
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
у меня пятнахе тоже противотуманки запотевали. Снял. почистил от грязи. Просушил. И герметиком прошелся по шву где стекло к корпусу приклеено. Уже год все ок! Главное не тянуть с ремонтом -от влаги отражающий слой вздувается и отслаивается.
SeGa4852
michael писал(а):Снял. почистил от грязи. Просушил. И герметиком прошелся по шву где стекло к корпусу приклеено. Уже год все ок!
Стекло не снимал?
michael
Стекло не снимал, думаю никчему это.... а да забыл, перед тем как пройти герметиком шов - обезжирил растворителем....
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Я свои в луже утопил. Разобрал и просушил феном. Больше не запотевают.
