проблемы с работой двигателя на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблемы с работой двигателя на холостом ходу вывод темы на печать
Raz_Dva
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 01:13
Форумчане, помогите плиз:
пригают обороты на холостом ходу, причём непросто прыгают а скачут как лошади!!!! от 100-250 об/мин!!!!
машина ВАЗ 21063, двигатель 21011, карбюратор Солекс 21053-1107010-20, свечи ВАЗовские а17дв10 (менял уже комплектов 5)
зажигание стоит на +10 градусов,бензин АИ-92,электромагнитный клапан проверял- всё норма, работает!
Был у карбюраторщика, после его ремона недели непрошло опять всё вернулось назад, был у моториста(он сказал что типа были накручены обороты холостого хода,и зажигание поставил на 10 градусов), опять всё вернулсь,дома на стробоскопе проверял момент зажигания, строб как-то прерывно работал, то вроде нормально светит фото вспышка, то тускло и в этот мамент падают обороты, потом опять нормально, снова обороты падают!!!!
Щас машина работает только "на подсосе", подсос убераеш, сразу глохнет! на повышеных и средних оборотах работает вроде норма, правда помойму начала чуть уступать в разгоне(
Извените, может я повторяюсь с вопросом, но перечитал почти весь форум, проблемы похожи, но решения неподходят никак уже много чего перепробовал, ничто непомогает(((((
спасайте, уже задрало, такая ерунда ну дето раз в месяц пока или к карбюраторщику непоеду или мотористу!нема сил уже!!!!!
Raz_Dva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 01:48
А шланг вакуумного усилителя целый? Который от вакуума в коллектор идет. Обороты скачут- очень похоже на него.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 02:16
Подшибник трамблёра,как вариант.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Raz_Dva
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 02:22
да шланг вакумный в норме, его проверял, и подшибник трамплёра смотрел(могу схему ежу закрытыми глазами нарисовать)
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 06:40
А зажигание контактное? в каком состоянии контакты в прерывателе?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 10:00
По-моему, вот от этого надо копать.
Возможно что-то с электрикой.
Например, контакт где-то плохой, или генератор чудит.
Если зажигание бесконтактное, контроллер может чудить.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raz_Dva
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 22:14
зажигание безконтактное, кстати после перехода на него началась вот такая борода с машиной, до него стояло ТК102(помойму называется оно КОНТАКТНО-ТРАНЗИСТОРНОЕ)от ГАЗ-66 , я когда у отца машину взял ну вроде работало без перебое, всегда чётко, почитал в нете, поговорил с друзьями и знакомыми, и перешол на безконтактное и начались у меня качели! просто ездить на том нетак то страшно, но почему у всех работает а у меня ПАРАЛОН, небывает же чудес на свете, гдето-же вош сидит
честно, сам работаю электриком в Тюнинг центре, все провода прозвонил, катушку обе обмотки проверил!!!!!
до самого трамплёра ещё недобрался, хотя даже незнаю что там искать, там высоковольтный сигнал идёт((((
чем его мерять, асцелографом чтоли ) ещё как прощьёт меня ))))))
завтра махну кантролер, может действительно он.
сразу отпишусь!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 22:29
DmitryO70 писал(а):
Raz_Dva писал(а): строб как-то прерывно работал, то вроде нормально светит фото вспышка, то тускло и в этот мамент падают обороты, потом опять нормально, снова обороты падают
Точно!
Только с этого и нужно начинать, а остальное оставить на потом......
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 06:55
Мотор тестером =))) с индукционным датчиком.
Свечи и провода заменил при переходе на БСЗ?
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 09:56
Не зацикливаться только на контактах.
И не верить карбюраторщикам и мотористам.
Разбери карб. Может игла залипает?Отсюда скачки оборотов и проседание напряжения. (хотя в устройстве 21053-1107010-20 я не разбирался, поэтому могу ошибаться)
Там не только высокое напряжение, но и корректоры опережения зажигания. Может они чудят?
Проверь трамблёр на предмет люфта.
Svavka
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 11:24
Была такая же беда, тоже 2106, только у меня одно из решений было переход на бсз. сначала тахометр сошел сума потом вообще искра пропала... Перепробовал многое, в итоге решил менять на бсз, ситуация не поменялась Sad, стал искать дальше... В итоге оказалось что глючила релюшка сигналки, которая за зажиганием смотрит. Сначала проводок скинул... Заработала как часики, поменял реле вернул все провода обратно... Сейчас все хорошо
Svavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
А чё на 10, когда на 92 бенз 5 град. надо?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svavka
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 11:25
Была такая же беда, тоже 2106, только у меня одно из решений было переход на бсз. сначала тахометр сошел сума, потом вообще искра пропала... Перепробовал многое, в итоге решил менять на бсз, ситуация не поменялась Sad, стал искать дальше... В итоге оказалось что глючила релюшка сигналки, которая за зажиганием смотрит. Сначала проводок скинул... Заработала как часики, поменял реле, вернул все провода обратно... Сейчас все хорошо
