Jury
Авто: 21103-03-13
Привет всем !
Подскажите как правильно определить какой ШРУС хрустит внутренний или внешний...
Игорек
Jury писал(а):Привет всем !
Наружный обычно хрустит при разгоне на повороте.
Внутренний хрустит при ускорении на неровных участках, когда передняя подвеска быстро разгружается.
Игорек
Игорек
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
При разгрузке, те морда поднимается хрустит внутренний, при загрузке внешний.
Т.е поворот на лево с ускорением, левая сторона разгружается, правая наоборот, хрустит слева - левый внутренний, хрустит справа правый внешний. При повороте направо, наоборот. Вроде так, хотя могут быть исключения.
808
Это все не обязательно, у меня приразгоне на повороте хрустел-думали внешний-оказалось внутренний, а вообще для 100% уверенности разобрать привод и гранаты повертеть_ а то можно вот такими способами проверять, ошибиться и потом где-нибудь остаться с развалившейся гранатой, купив зря новую в замен рабочей. Нет ничего проще-если уж все равно в сервисе менять, пусть разберут сторону (все равно разбирать), и определить, а потом уже покупать.
Kite
На форуме 24 лет
808 писал(а):Это все не обязательно, у меня приразгоне на повороте хрустел-думали внешний-оказалось внутренний
Верное замечание. Так у меня и вышло. Зря менял внешнюю
ambient
А если хрустит при повороте руля на месте
AMD
На форуме 24 лет
ambient писал(а):А если хрустит при повороте руля на месте
Возможен вариант хруста по причине либо нижней шаровой опоры, либо шарового наклнечника рулевой тяги. Проверить можно, если руками колесо поболтать, может прослушиваться. Также может тарабанить вал привода в каком либо ШРУС е если развалилось стопорное кольцо.
Kite
На форуме 24 лет
AMD писал(а):ambient писал(а):А если хрустит при повороте руля на месте
Совсем не понятно.
Звуки-то должно быть разные образуются в движении от раздолбанного ШРУСа и от шаровой
