Кольца, колпачки или капиталка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кольца, колпачки или капиталка? вывод темы на печать
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 19:07
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Движок начал кушать масло. Зимой на выхлоп особо внимания не обращал ибо дымит как у всех. Сейчас температура +20 а выхлоп всё равно дымит. И из сапуна при резкой прогазовке поддымливает. Кольца менял тысяч 20-25 назад. Колпачки тогда же. Капиталка было 50 - 60 тыщ назад. Дымит не очень сильно но всё же. Компресию померял:
10.5 - 11 - 11.5 - 11.5
С маслом:
11 - 12 - 12 - 12
На 1 и 4 свече резьба блестит от масла видимо. Сами свечи сухие.
Масло подлил за 5 тыщ меньше литра.
Мотор перестал крутиться выше 6. До 5 нормально потом слабо. Знаю что не стоит так крутить. Но приходится. Двиг 1200. Не перегревал после замены колец.
Подскажите чему пришёл конец? Кольцам? Колпачкам? Или пора точить блок? Если точить то хочу поставить поршня ТРТ и 2103 вал.
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 19:30
Колпачки проверяю так: едешь на 4000, отпускаешь газ, тормозишь двигателем до 3000, опять давишь на газ. Если в этот момент сзади облако дыма - это колпачки. Ну а если из трубы вентиляции картера валит дым, то это кольца. При этом и мощность на больших оборотах пропадает. Ну а про расточку можно говорить только со снятой головой...
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 19:40
вообще нет смысла так крутить, это режим уже спортивной езды, соответственно ресурс падает в геометрической прогресии
при таком стиле езды это вполне норма
SQUALL писал(а):
Компресию померял:
С маслом:
11 - 12 - 12 - 12
подсадил колечки скорее всего
поймешь когда промеришь выработку, сняв гбц
поршня со смещением таким будут стоить дороже б/у 2103 блока,
и не факт что хорошего качества
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 19:51
Из сапуна дым не валит. Видно если стоять рядом и нажимать на тягу карбюратора. С расстояния водителя практически не видно.
ТРТ у нас сейчас за 1500 можно достать.
Попробовать поменять колпачки? А потом если не поможет рыть дальше? Или сразу разбирать?
ksv71
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 20:17
скорее всего за эту сумму будет г@$но
укатывай его до усрачки, потом купи б/у 2103 двиг и сделай его под себя, будет дешевле.
просто с копеешный блок тюнить изврат, мощи все равно должной не снимешь
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 20:35
А чего пробовать менять их и всё хуже не будет,вообще не понятна проблема,компрессия хорошая,не сапунит,ну стала слегка подъедать масло и поддымливать,надо искать где масло убегает,пробег 50 тысяч рано её еще растачивать самая молодость у мотора,так что с колпачков начните,а там видно будет.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 11:17
SQUALL писал(а):
Компресию померял:
С маслом:
11 - 12 - 12 - 12
В первом чёт с клапанами.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 20:52
А читали Если измерить компрессию...?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 17:19
поменял вчера колпачки. первый снялся вместе с тарелкой под малую пружину. Остальные хорошо сидели - снимал приспособой. Но все уже задубевшие. Клапана отрегулировал. Сёгодня или завтра померю компрессию ещё раз. Может регулировка что-нибудь дала. Поставил Goetze, как и стояли.
SQUALL
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:51
Дымит только на прогретом двигателе, и то уже вроде не дымит. Так и должно быть? Из сапуна шёл дым такой же как и когда горловину открываешь на прогретом заглушённом моторе.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 19:28
Этот дым могёт быть на самом деле конденсатом. Как у вас со влажностю в воздухе? Перепады температуры - ноч, день.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 14:00
DRAF
Сейчас влажность 52%, температура +16. Ночью до +5 падает.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 15:00
Скорее всего конденсат и есть,в момент прогрева парок возникает наверняка,а потом пропадает,если так то это нормально.
DRAF
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 17:51
SQUALL как сейчас дела у машинки? Smile
С жором масла покончили?
SQUALL
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 18:40
DRAF
Да вроде хорошо. Проверял по способу от Дядя Леша. До замены было облачко. Сегодня повторил - уже нету. Через недельку точно узнаю уходит уровень или нет. Надеюсь всё будет хорошо.
