нaпряжeниe борт сeти....?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нaпряжeниe борт сeти....? вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 11:52
нa зaвeденной машине выше 13.6 не поднимаеться по бк. Все выключено энергопотребляющие! Недели 2 назад было ровно 14 напруга! В связи с чем могла упасть? Натяжка ремня хорошая. Дело в генке?
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 13:12
Потеплело:) тестером замерь. Проверь также со всеми потребителями на средних оборотах.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 13:36
Irakli писал(а):
Дело в генке?
Не факт, таблетку смени попробуй и мерь на акб.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 13:40
Получаеться с приходом тепла напруга уменьшаеться чтоли? Это нормально? Что за таблетка? Куда накинуть?Smile
Димoн
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 13:54
Нормально, но не до таких значений. Тем термокомпенсация в таблетке.
Irakli писал(а):
Что за таблетка?
Регулятор напряжения, менять легко, в мурзилку глянь. Wink
Irakli
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 15:11
До каких значений нормально? 14? Значит регулятор напруги менять? Мож щетки?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 15:57
Примерно от 14.2 до 14.5 без нагрузки.
Замерь сначала напругу тестором, если таже что и на БК, можно проверять гену и контакты.
П.С. Тестором проверить очень желательно, т.к. БК бывает глючит сильно опять-же по причине окисленных контактов. supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 16:02
При прогретом двигателе на средних оборотах при включенных фарах напряжение должно быть 14+/-0,5 В.
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 17:26
скорее всего все нормально у тебя... если по штатно подключенному БК 13,6В, то на самом акуме должно быть около 13,8-14,00, а это нормально. так что не парь моск
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 17:45
Нет бк не штатный! Мультитроникс х15 комфорт стоит.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 17:47
бк мериет напругу через множество переходных контактов, на которых идет падение напряжения. Мерить надо на АКБ, а потом уже и разговор вести
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pyzh_man
Авто: 21093 карб 90г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 17:58
А контакты при влажной погоде окисляются и забирают часть напряжения.
pyzh_man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Irakli
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:19
То есть надо мерить через акум? Каким тестером? Поеду куплю. И еще мерить как + и - акуму соединить?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:28
можно просто плюсавой провод питания бк подцепить напрямую к + аккума и все. Будет все время показывать правильное напряжение и никакие тестеры не надо
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:32
у меня х15 тоже на прогретой 13,6-13,8 вообщем нормально. Купи китайский мультиметр. Мерить на клеммах акб.
varel
Авто: ВАЗ 2115 2002г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:47
Немного не в тему, но какой расход на х/х показывает бк?
2115 2002г. 1,5i v8 /январь 5.1
varel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:53
У меня 1,1-1,2
varel
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:55
Дмитрий У. писал(а):
У меня 1,1-1,2
Это на прогретом? на прогретом у меня 0,7 -0,8 а я еще переживал, значит все ок
varel
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:59
У меня 1,1-1,2
Но у меня двигло 1,5. Спасибо. А еще не подскажешь - ошибка вылазит 1621 - "ошибка озу". не сталкивался?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 19:03
varel
Нормальный у тебя расход. Ошибка после отключения АКБ?
varel
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 19:06
Дмитрий У.
Нет. При холодном пуске при минусовой температуре после ночи
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 19:18
Тогда хз. Попробуй обнулить контроллер. Скинь клемму с АКБ. Потом как поставишь обратно включи зажигание, но не заводи. После определения протокола бк зажигание выключи, потом заводи. Не поможет проверь массы, на чиптюнере статья есть.
varel
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 19:45
Дмитрий У.
Сам думаю на массы. контроллер обнулял. Я так понимаю, косяк не критичный?
