проблема с зарядкой на семерке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с зарядкой на семерке вывод темы на печать
симак1983
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 11:17
всем привет.у меня проблема с зарядкой на семерке.при работе двигателя лампочка зарядки гаснет.и шла перезарядка.а при включении света стрелка показывает разряд батареи.поменял генератор на новый теперь перезаряда нет.а разряд батареи при включении света остался.
симак1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 11:33
На холостых оборотах генератор не справляется - это нормально. Но уже на 1000 об/мин коленвала мощности генератора должно хватать всем штатным потребителям.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZALET
Авто: ВАЗ 21053, 21214, ГАЗ 31029
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 18:47
Напишу и я здесь. вчера утром завел машину (ВАЗ 21053 КСЗ) стрелка вольтметра показала что зарядки нет (стояла около белой зоны шкалы прибора) я заглушил и завел и зарядка появилась как обычно. Сегодня опять завел после ночи и опять такое же поведение с зарядкой, но хуже где то через минут 5 нормально стало показывать, доехал до дома опять не показывало включил поворотник и опять заработало, как машина прогревается нормально или поработает подольше проблемы с зарядкой не появляются.
ZALET сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 02:40
был похожий глюк (зарядка появлялась после 2000), зависла одна щетка.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drap
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 15:58
проблема не с зарядкой но по электрике. достал новый аккум., проверил зарядку- 12.5в., под нагруз.. 10.5- все гуд., меряю плотность 1.30- не гуд.. поездил 3 недели, проверяю, плотность так-же. подскажите чем это опасно (или нет), и как это можно исправить?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 16:35
Да вы просто экстремал однако,зачем меняли генератор? И главный вопрос новый генератор купили?Скорее всего проблема в реле регуляторе зарядки АКБ,если сравнить с ценой генератора.... ммм можно несколько сэкономить.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 16:37
Проверяйте контакты схемы зарядки АКБ,сейчас весна время очень грязное и сырое ,чего только не бывает.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 17:29
Меньшим общим сроком работы АБ.
Провести предписываемые мероприятия по обслуживанию АБ!...
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 17:45
насколько я понял ездит можно, но недолго:) (на сколько сократится срок службы акб)? и еще мероприятия по обслуживанию: имеется в виду понижение плотности? если можно подробней, что-то из личного опыта, а то по 'мурзилке' я не очень:) больше верится народной мудрости. спасибо.
OldFeld
Авто: Matiz Best
вчера на мойку заезжал, на холостых 13.9 вольта, стоит газануть (обороты 2500-3000) напряжение падает до 13.5. Ни один потребитель не включен. Что за нахрен, думаю... потом сообразил, что видимо вода попала на ремень или что-то в этом роде (контакты?). Сегодня заряд нормальный, видать просохла машина за ночь.
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 17:55
Ну а я про что говорил,а этот факт уже не мало,у меня между прочим тоже все не без греха происходит,я уже привык и забил,ну до мая точно,а там как просохнет покопаю.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 18:21
Плотность легко понижается добавлением дистиллированной воды. При этом уровень в банках должен остаться нормальным...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 18:59
а после доливки воды на зарядку ставить или не обязательно? если да то сколько и как правильно? извините за (может) глупый вопрос, просто не хочу наделать глупостей:)
lomond
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 10:04
Сначала заряди, потом долей воды и опять на небольшую зарядку для перемешивания электоролита и уточнения плотности. Если АКБ не заряжен, то при повышении плотности при зарядке уровень тоже повысится и лишний электролит утечет и сократит срок службы содержимого моторного отсека, а это тебе надо?
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
