Hemo
Авто: ВАЗ 2114i
На холостом ходу по БК показывал открытие дросселя на то на 1% то в 0. Естественно это не айс при пуске. Купил GM-овский датчик, результат аналогичен. Посоветуйте что можно сделать!!!
allisandr
Авто: пешеход.....
сними датчик с дросселя и посмотри сколько он покажет....
если покажет 0, то попробуй помыть дроссель (скорее нагар аод заслонкой)
Hemo писал(а):Посоветуйте что можно сделать!!!
массы могут плавать.особливо пригсмотрись что происходит при включении карлосона и других потребителей.
Hemo писал(а):то на 1% то в 0
вобщемто не критично совершенно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
проверить натяжения троса в первую очередь или
allisandr писал(а):скорее нагар аод заслонкой
Hemo
Авто: ВАЗ 2114i
rg-45 писал(а):Hemo писал(а):Посоветуйте что можно сделать!!!
При включении пропеллера - Цок,...и начинает ощутимо вибрировать движок.
Hemo
Авто: ВАЗ 2114i
Заслонку мыл чисткой карбюраторов прошлым летом (на пробеге в 55тыс выглядела очень даже!)
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Hemo писал(а):прошлым летом
Ну, так, за прошедшее время там могло появиться маленько грязи.
Странно. Я, вот, прошлым августом проверял давление в летних колёсах. А вчера, подготавливая к смене, вновь проверил давление. По 0.2 в каждом скинулось.
SeGa4852
Hemo писал(а):Заслонку мыл чисткой карбюраторов прошлым летом (на пробеге в 55тыс выглядела очень даже!)
Поверь... это не показатель.. я тож мыл прошлым летом.. не давно заглянул и офигел-так же засрано как и было... как быстро интересно она вообще засирается.... может за неделю уже гумна столько налетает?
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Попробуй
само резами подрегулируй:
одни подтяни другой ослабь или оба подтяни или оба ослабь
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Hemo писал(а):На холостом ходу по БК показывал открытие дросселя на то на 1% то в 0. Естественно это не айс при пуске. Купил GM-овский датчик, результат аналогичен. Посоветуйте что можно сделать!!!
Ничего, у меня тоже самое - сначало скакало между 0-1, а сейчас уже стабильняк 1. На заводку не влияет, на ходовые качества тоже.
Раз у тебя проблемы, копай в другое место.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Underdark писал(а):Ничего, у меня тоже самое - сначало скакало между 0-1, а сейчас уже стабильняк 1. На заводку не влияет, на ходовые качества тоже.
Ну если те бензюки не жалко то у тя все нормально....
Underdark писал(а):на ходовые качества тоже.
несоглашусь, т.к. нарушения в работе датчика проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках., должно быть ноль. Я же написал чуть выше как можно подрегулировать на
НУЛЬ
SeGa4852
А у меня компа нет, к сожалению.. потому ХЗ сколько там ДПДЗ выдают 0 или 1
всё робит.. претензий нет!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):диагностика-практика диагноста-о массах.там три части.
+многа.
allisandr писал(а):сними датчик с дросселя и посмотри сколько он покажет....
если покажет 0,
Еготяжело проверить тестером, тем более что в момент включения дрейф сопротивления из нулевой точки мозги принимают за ноль и от этого пляшут.
Hemo писал(а):При включении пропеллера - Цок,...и начинает ощутимо вибрировать движок.
это из другой оперы, нагрузка на ДВС в режиме хх, попробуй включи дальнийй, результат буждет схожий.
Hemo
Авто: ВАЗ 2114i
Mord_vin писал(а):Попробуй само резами подрегулируй: одни подтяни другой ослабь или оба подтяни или оба ослабь
Это тоже делал (знакомый диагност посоветовал, после того как скинул ДПДЗ с 1% в 0 по ноуту) - разточил ушки под саморезы и в этих пределах двигал датчик...бесполезно
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Это масса контроллера 100% !! У себя с такой фигней столкнулся когда двухрежимную прошивку под газ поставил, и не закрепил нифига по нормальному информационный провод для переключения(масса и +) Контакт был нестабильный и вызывал расколбал ДПДЗ 0-1% а потом 1% , посте улучшения контакта все нормализовалось. Протягивайте массу контроллера.
Hemo
Авто: ВАЗ 2114i
kostik(tm) писал(а):Это масса контроллера 100% !! У себя с такой фигней столкнулся когда двухрежимную прошивку под газ поставил, и не закрепил нифига по нормальному информационный провод для переключения(масса и +) Контакт был нестабильный и вызывал расколбал ДПДЗ 0-1% а потом 1% , посте улучшения контакта все нормализовалось. Протягивайте массу контроллера.
Спасибо! Вечером разнюхаю что к чему там
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
+много. У меня тоже самое было один в один.
