Zyclon-B
Авто: 21102
Уважаемые самароводы, столкнулся с такой проблемой:выдавило передний сальник коленвала,заменили посадили на герметик.Через пару дней история повторилась.Сервисмены говорят что дело в продольном люфте коленвала,при мне поддели монтировкой за шкив,действительно есть примерно 3мм.Теперьразводят на дорогостоящий ремонт,снятие движка.Может кто сталкивался с подобной проблемой,прошу дельного совета,заранее спасибо надежда только на вас!
Zyclon-B
Авто: 21102
Машина 2004 г.в.пробег примерно 160К км Масло полусинь 5w40 смена каждые 10К км
Тимыч
Авто: Suburban
пробег движка какой?
Вообще ничего не поделаешь если давит. Как вариант подобрать сальник другого размера. Но где его искать хз
Zyclon-B
Авто: 21102
Тимыч,значит всё таки кардинальное решение проблемы ремонт(расточка к-вала) или смена полуколец?
Zyclon-B
Zyclon-B писал(а):Уважаемые самароводы, столкнулся с такой проблемой:выдавило передний сальник коленвала,заменили посадили на герметик.Через пару дней история повторилась.Сервисмены говорят что дело в продольном люфте коленвала,при мне поддели монтировкой за шкив,действительно есть примерно 3мм.Теперьразводят на дорогостоящий ремонт,снятие движка.Может кто сталкивался с подобной проблемой,прошу дельного совета,заранее спасибо надежда только на вас!
Zyclon-B писал(а):Машина 2004 г.в.пробег примерно 160К км
Правильно сказали сервисмены на все 100%
Снимаем поддон и меняем полукольца путём подбора чтоб колено негуляло
А вот
Zyclon-B писал(а):Теперьразводят на дорогостоящий ремонт,снятие движка.
тут уже скажи пускай идут нафиг*й .Ибо снимается поддон и всё делается, была у чувака на новой 14
такая же ***** один в один , итог вскрытие показало что на заводе непоставили ваще полукольца
жесть
Zyclon-B
Авто: 21102
Dranik писал(а):Снимаем поддон и меняем полукольца путём подбора чтоб колено негуляло
А КПП надо снимать? И ещё вопрос:можно ли ездить с такой неисправностью или чревато клином двигла?
Zyclon-B
Zyclon-B писал(а):А КПП надо снимать?
зачем???
поддон двигателя и так снимается а далее тебе нечего делать.
Zyclon-B писал(а):И ещё вопрос:можно ли ездить с такой неисправностью или чревато клином двигла?
а чо делать уже передумал шоль? делать надо и неждать с моря погоды и негодать чо и как тама будет.
Zyclon-B
Авто: 21102
Dranik писал(а):зачем??? Pardon Pardon Pardon
спрашиваю потому что на сервисе сказали что и коробку скидывать надо,а это как сам понимаешь дополнительные деньги,тоесть нужно снять только поддон и подобрать полукольца?
Zyclon-B
Zyclon-B писал(а):спрашиваю потому что на сервисе сказали что и коробку скидывать надо
ага им га*донам лишь бы бабло рубануть
Zyclon-B писал(а):тоесть нужно снять только поддон и подобрать полукольца?
именно
КПП тут ни каким боком небудет мешать, поддон скидывается прекрасно и так и полукольца тоже подбираются так же без снятия КПП есно
Zyclon-B
Авто: 21102
Dranik, спс большое всё понял.
Zyclon-B
Да всегда пожалуста дружище
И неподдавайся на провакации со стороны тупых сервисменов
или мурзилка для уверенности или мы всегда здесь поможем
