Щелчок в районе переднего колеса при повороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щелчок в районе переднего колеса при повороте руля вывод темы на печать
aht0
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:06
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
На моей ВАЗ 21103 2002г. при повороте руля (машина не заведена и стоит на месте) раздается щелчок/стук в районе, как мне кажется, переднего левого колеса.
Поворачиваешь руль направо или налево раздается щелчок как будто колесо задевает об подкрылок, возвращаешь на место после поворота - опять щелчок.
Помогите разобраться что это может быть и к чему готовиться (как правило ходовку делаю сам).
В сервис ехать боюсь - будут настаивать на замене всего подряд и не факт что это нужно, есть такой плачевный опыт.
Заранее, спасибо.
aht0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:10
самое страшное что было по этой теме - трещина в лонжероне cry
поюзай поиск, найдешь кучу вариантов
Последний раз редактировалось: Kachan (31 Марта 2010 17:10), всего редактировалось 1 раз
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Ну издаля не продиогностируеш, но в первую очередь рулевой наконечник посмотри...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aht0
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:11
А шаровая может так себя вести?
webmines
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:16
стоя? вряд ли... при повороте руля она только вокруг своей оси вращается... а так - много че может быть... попробуй подиагностировать снаружи машины на слух... пусть кто нить руль покрутит а ты лови источник звука... или ломиком подергай узлы поотдельности...
Alexey_21102
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:17
Так себя вести может что угодно, вплоть до камешка в протекторе, цепляющего за ямку в асфальте.
Лучший вариант - посадить кого-нибудь за руль, а самому посмотреть/послушать и локализовать источник звука.
Может это и не ходовая вовсе, а рулевое управление ...
С уважением, Алексей 21102
Alexey_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aht0
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:22
Придется так и поступить.
А на опорные подшипники случайно непохоже?
Просто эту 10-ку месяц назад купил, денежек нет пока в нее вкладывать. Хотелось бы обойтись заменой, скажем шаровых, на худой конец наконечников, ну а лучше конечно яиц.
Jakson
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:24
Посмотри гайка на сапоге не отпустилась? Может вкладыш болтаеца.
Jakson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aht0
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 17:26
А что есть сапог? Ато мож и болтается! Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 18:09
У меня рулевой наконечник так стучал. подергать за него - дело пары минут.
Jakson
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 20:14
Стойка у тебя разборная? Вот корпус стойки это сапог, в него вставляется амортизационный катридж и затягиваеца гайкой под ключ примерно 70-75мм.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 20:55
про пружину забыли совет посмотреть supercool
возможно в посадочных чашках щелкает supercool
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 21:14
У меня пружина щелкала.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aht0
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 21:41
Всем спасибо!
Буду искать, постараюсь отписаться что это щелкает!
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 21:58
aht0
у меня было все именно так как ты описал, оказалось что в патроне стойки (Билштайн газ-мяс) шток болтался...вылечилось заменой стоек Smile
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 00:24
У меня была такая шняга: тоже при вывороте раздавался щелчок. Оказалоь, что недотянута гайка на сапоге (как раз после заметны стоек появилось).. Вернее, гайка была затянута до упора, но, оказалось, в сапоге недорезана резьба была, гайка "упиралась" не в патрон, а в конец резьбы! метчиком прогнал на сантиметр-полтора ниже (с запасом), всё затянулось , стук исчез.
alWays!
Последний раз редактировалось: SDN (01 Апреля 2010 10:36), всего редактировалось 2 раз(а)
SDN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 10:10
Приятеля/подругу за руль сам смотришь под капотом как рулевая тяга проходит проем в арке. Щелчок в одном положении колеса или в разных? Защита арок стоит? Просто у меня такая же ерунда началась, сначала было только когда машина под уклон стоит, теперь и почти на ровной площадке. Оказалось что пластиковая защита арок немного перекрывает проем в арке для рулевых тяг и видимо от льда и снега набивающегося и примерзающего сейчас еще больше стала торчать в проеме и гайка на наконечнике рулевой тяги стала задевать этот пластик. Жду теперь тепла и чистоты чтобы залезть и подрезать этот пластик.
meSh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aht0
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 13:22
Всем привет. Прошу прощения за поднятую тему.
Все было до банального просто: рулевой наконечник задевал за подкрылок при повороте руля. Вот так вот.....бывает.... зато настроение поднялось.
