Rextor
Авто: Нива
А журчащий металлически звук от чего может идти? Ремень натянут. Помпа, генератор, цепь, клапана?
Хорошо прослушивается при 1700-2200 оборотах.
До этого ездили на рыбалку по асфальту с лужами.
Думал ,ремень отсырел - нет, сегодня высох, а звук остался.
От паленого масла может быть?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Rextor писал(а):журчащий металлически звук
, это не очень понятное описание. Возможно цепь, обороты как раз подходящие. Для начала попробуйте ее подтянуть и послушать. Если не помогло, то скинуть ремень генератора и послушать работу двигателя, если стало тихо, то или помпа или генератор.
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
для начала неплохо было бы узнать какая машина, карб или впрыск
Rextor
Авто: Нива
dvd писал(а): какая машина, карб или впрыск
21213 выпускалась только карбовая.
Helg-001
Сегодня попробую, о результатах отпишусь.
Цепь вообще часто регулировать надо?
Rextor
Авто: Нива
Helg-001
Спасибо. Подтянули цепь, звук пропал. Заодно нашли люфт в помпе.
dvd
в сервисной книжке все написано - п. 2.3 Отрегулировать натяжение цепи привода механизма газораспределения - каждое ТО, т.е. через каждые 9 - 10 тыс. км.
Rextor
Авто: Нива
dvd
Дык если бы новая Нива была... то и сервисная книжка тоже бы была...
Спасибо, а то никто ответить мне не мог.
Теперь еще башмак и натяжитель менять надо.
dvd
про успокоитель не забудь
как пробег-то, если не секрет
Rextor
Авто: Нива
dvd писал(а):про успокоитель не забудь
Ага, спасибо.
dvd писал(а):как пробег-то, если не секрет
По спидометру - 106 тыс, но я третий владелец, и думается мне, что пробег скручен. Двиг масло вообще не ест, капиталили его, что ли? За год 18 тыс накатал, и только сейчас узнал, что через каждые 10 тыс надо цепь натягивать...
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
У меня тоже 106 тысяч. Масло не ест, но и кормлю его полусинькой импортной. Не капиталил.
Rextor
Авто: Нива
saushnik
Ну, тогда может быть нормально. Я Шелл Хеликс 10-40 п/синт лью.
Rextor
Авто: Нива
Заменили натяжитель цепи. Да так заменили, что передний кардан сняли
Башмак и успокоитель пока старые остались.
А на переднем кардане обнаружилась в хлам убитая крестовина. Теперь нива заднеприводная
saushnik
Долго так ее не используй. Не предназначена для этого раздатка. Ставь крестовину пошустрей.
Rextor
Авто: Нива
saushnik писал(а):Долго так ее не используй.
Знаю, мне ее жалко. Но воткнуть кардан в асфальт на ходу -
Rextor
Авто: Нива
Сегодня ездил без переднего кардана. Непривычно тихо - только раздатка слегка подвывает, и никакой вибрации!
Rextor
Авто: Нива
Попытка выбить крестовины из кардана потерпела неудачу. Невыбивается.
А, скажем, 200 км аккуратной езды можно на заднем приводе проехать? Исключительно по асфальту!
saushnik
Не испытывай судьбу раздатки.Или едь на трамвае или купи новый кардан в сборе. Воткни его ,а старый доведешь потом до ума.Тем более что в питере есть шарага ,которая балансирует карданы.,доводят его до совершенства.Так следует из их релизов.
Rextor
Авто: Нива
Все, теперь авто исправен! И мы снова на ППП!
Заменить крестовины удалось лишь со второго знакомого автомеханика
Зато сразу и выбили крестовины, и новые поставили) Поехал на дачу, прикрутил кардан - все зашибись) Стало немножко шумнее, чем на заднем кардане, но зато вибраций теперь совсем не стало!
Подожду пока бублик побольше растрескается - и его под замену
