fy4
Авто: читЫрнацатая
Подскажите плиз как его от туда вытащить... или что это вообще может быть, у меня проблема следующая; завожу - не работает, после жоской кочки врубается... скинул под торпедой фишку с клемой кинул на прямую на аккумулятр - работает сабака.......
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
3 режим печки работает? если нет - смотри предохранители, если да - резистор нужно поменять что там же возле разъема, сам мотор думаю ни причем
Dsoftgroup писал(а):резистор
там два их
fy4 писал(а):как его от туда вытащить
ну вообщемто порой геморно получается.можно кожух разобрать.или выводить сдвинув в сторону пассажирского сиденья.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
резистора два,но они на одной пластинке.для начала заменить их.если не поможет то лезьт под капот и половинить кожух моторчика иначе не достать и аналогично ставить обратно
J_rockiN
Массу проверил? Затянута?
fy4
Авто: читЫрнацатая
J_rockiN писал(а):Массу проверил? Затянута?
масса нормально была затянута, ща купил контрольку и тестер пойду всё мерить и проверять... а вытаскивать вентилятор запарился.... половинил кожух, по другому как ни крутил не идёт((
J_rockiN
На будущее: подпили-обломай-обреж пластмасску внизу сбоку в отсеке, где воздух поступает. Там высокий бортик, именно он мешает вытащить вентилятор. Я обрезал, теперь достаю его нормально, не половиня.
maximk
А на герметичность соединения кожуха-улитки и корпуса печки не влияет?
J_rockiN
Неа. Если конечно ты правильно понял, что я имею в виду.
Щетки подвисают, бывает такая трабла. Иногда его достаточно пальцем слегка провернуть сняв воздухозаборник.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
fy4 писал(а):Подскажите плиз как его от туда вытащить...
Я с другом вытаскивал не половиня, только я тянул щит передка на себя а он вентелятор в пассажирскую сторону.
