Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
zarinchik
Авто: 21140 БОШ М7.9.7
кстати пару раз ставил нжк не понравилось убиваються быстрей по сравнению с фивалом.финвал рулит
SPGEAR
Горын
не парься,все в порядке,цвет кофе с молоком,чуть обогощенная смесь присутствует,но это не страшно.Машина у тебя карбовая?
zarinchik
на нжк гнать не надо,палево не надо покупать.
olg2004
Авто: планируется
Serge!
Авто: kia rio
свечи в порядке. А чего юбка такая чистая? Масло не жрет - прекрасно, но хоть ржа/грязь c двигла должнОна быть! :ooo:
БонПари
Авто: Sonata
Да помоему вполне хорошие свечки и цвет нормальный
А сколько они прошли? Сколько двиглу? Машинка не новая. Но двиг видимо в полном поряде!
Toshka
Авто: Infiniti FX35
это ты после чего выкрутил? просто после прогрева одно дело, а после поездки на дальнее расстояние другое. а так нормально вроде :cool: на 3 это масло?
J_rockiN
SPGEAR писал(а):чуть обогощенная смесь присутствует
+1. Черноваты.
Andrew White
Авто: FM4
у меня свечи точ в точ в таком же состоянии тока в центре изолятор абсалютно белый! а цоколь такойже! мне кажется всетаки смешь богатая! но я езжу в активном режиме так сказать!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Диагноз? Пациент здоров. Все хорошо. :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
J_rockiN писал(а):SPGEAR писал(а):чуть обогощенная смесь присутствует
+1. Черноваты.
нормальные!
смесь то что надо
Горын
Всем спасибо! Пробег у мну щас 140тык. Карб. Выкрутил в субботу после обычной недельной езды по городу, т.е. в пятницу поставил, а в субботу в обед выкрутил. С ноября наездил на этих свечах около 6 тык.
Масло не ест совсем, аж не посебе что-то. Лью Ессо. С движком ничего не делали. Выхлоп в норме, кастрюля чистая. 8-)
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Хорощий свечи!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Горын
Нормально все у тебя
IvanK
Авто: 21104
История такая: ВАЗ 2114 2004г. пробег 113 000. Этой осенью начала жрать тихонько масло. Поехал на сервис, поменяли клапана все, колпачки маслосьемные, кольца не трогали. Залили на зиму после всех работ 5w-50 синтетика. Зимой ездил очень мало. Сейчас начал недели 3 как ездить часто, сегодня проверил масло, около минимума, хотя когда заливали было около максимума. Выкручиваю свечи и вижу что 3 свечи из 4 в большом слое масла. 1, 3 и 4 свечки в масле. 2 нормально.
В чем может быть трабла? Сейчас хочу поехать замерить компрессию. Может колпачки плохо сделали?
Второй цилиндр:
Все остальные имеют примерно одинаковую картину:
Свечки поменяны 2000 км. назад. Масло также.
IvanK
Авто: 21104
Или может масло для такого пробега слишком жидкое?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
IvanK писал(а):Сейчас хочу поехать замерить компрессию. Может колпачки плохо сделали?
Компрессией состояние маслоотражательных колпачков не провериш. Но проверить её (компрессию) при таком состоянии свечей ОБЯЗАТЕЛЬНО, для общей оценки состояния ШПГ
IvanK писал(а):кольца не трогали
При таком состоянии свечей, кольца это наибелее вероятная причина жора масла. Кстати, при этом машинка подымливать должна.
Последний раз редактировалось: GSVNN (04 Апреля 2010 13:20), всего редактировалось 1 раз
Вася Васильков
А я думаю
IvanK писал(а):Может колпачки плохо сделали?
iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
А направляющие клапанов на износ не проверяли? Вполне возможно что направляющие выпускных клапанов сильно износились, и клапана там болтаются, что даже и новые колпачки не помогают. На моей пробег 92 т.км и выпускные направляющие уже на пределе, большой износ, разбирал ГБЦ, смотрел, но свечи получше.
Вася Васильков
iverost писал(а):А направляющие клапанов на износ не проверяли? Вполне возможно что направляющие выпускных клапанов сильно износились, и клапана там болтаются, что даже и новые колпачки не помогают. На моей пробег 92 т.км и выпускные направляющие уже на пределе, большой износ, разбирал ГБЦ, смотрел, но свечи получше.
Афтар же пишет
IvanK писал(а): Поехал на сервис, поменяли клапана все
Так что хз наверно и направляйки поменяли
IvanK
Авто: 21104
Померили сейчас компрессию - 12 во всех горшках, но ребята сказали что очень долго накачивается. Приходилось подольше крутить стартер. ХЗ в общем чего делать, потому что вроде недавно вкладывался тратиться пока не хочу. Пока сменю масло на полусинтетику 10 на 40. Может раскоксовку сделаю.
GSVNN
IvanK писал(а):Померили сейчас компрессию - 12 во всех горшках, но ребята сказали что очень долго накачивается. Приходилось подольше крутить стартер. ХЗ в общем чего делать, потому что вроде недавно вкладывался тратиться пока не хочу. Пока сменю масло на полусинтетику 10 на 40. Может раскоксовку сделаю.
Свечи на новые поменяй и смотри периодически на их состояние. Если оно будет таким-же как раньше, то придётся более подробно диагностировать состояние двигателя
Вася Васильков
Мля 100 пудоф колпачки
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
IvanK
Как за 113 тыс. движок можно убить?
