Абабков
Авто: Пыж 308 св
Всем привет!
Все чаще появляется неприятный глюк!
Как трогаюсь задним ходом, особенно при выезде со стоянки, если руль вывернут вправо, всю машину колбасить начинает, вибрации прям жуткие по всему кузову! СтрашноЁ!
Если у кого было и вылечилось - подскажите в чем причина!
Как быть! реально страшно!
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
наверно кузов сильно играет =))) распорку ставь , на 8 клоповной сколько там падушек ? 3 ? глянь что с нижней
Санче$
Мож глушитель дребезжит по кузову?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Абабков
стоит осмотреть элементы подвески, подухи двигла, лонжероны кузова..
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Посмотри на глушак, может он бъет по кузову. Я как NEX поставил, так задом ездить оч не приятно стало, дубасит по дну. А вперед едешь молчит.
alex-7
Абабков писал(а):Всем привет!
решил свой глюк???????или забил???такая же проблема появилась и у меня!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Абабков писал(а):всю машину колбасить начинает,
Опоры двигателя смотри в первую голову , особенно заднюю .
Возможно плюс к этому , мал зазор между между поддоном двигателя и его защитой (если установмена) .
Абабков писал(а):особенно при выезде со стоянки, если руль вывернут вправо,
При трогании с места особенно с вывернутым рулём , реактивный момент на двигатель , заставляющий его кренится вперед , наибольший .
Возможны так же люфты в саелентблоках рычагов подвески .
При более ярко вырыженном повороте направо - я бы глянут внутренние ШРУСы - особено с левой стороны .
Абабков
Авто: Пыж 308 св
alex-7, глюк не решен. Трогаюсь теперь аккуратно. Плавнее сцепление, меньше газу. Почти не колбасит.
АРКАША, спасибо за советы. Грядет перетрях подвески. Посмотрю все и отпишусь.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Абабков писал(а):alex-7, глюк не решен. Трогаюсь теперь аккуратно. Плавнее сцепление, меньше газу. Почти не колбасит.
тоже глюк был, но не доставал...т.к у всех кого не спрошу такое же..
так вот... за этот год перебрал всю переднюю подвеску - стойки, рулевые, шаровые, рейка, все резинки
так же все 5 подушек...
и в итоге все тоже самое...
поставил другую прошивку и стало намного меньше...
мне кажется это все из за манеры езды и больших нагрузок на коробки
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня тоже трясеся при сдавании задом, хз, иногда нет, но чаще да. особено когда рыхлый снег под передними колесами и с выворотом.
