На аккумуляторе 11 вольт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> На аккумуляторе 11 вольт вывод темы на печать
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 01:27
включаю зажигание 11 вольт и после поездки после небольшой стоянки 11.
Когда еду показывает 13.9 максимум на оборотах 2500-3000.
И 13 на холостом.
По трассе езжучасто.
Крутит терпимо.и зимой нормально крутил в -30.
Аккумулятору год(от изготовления).
Что это может быть?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 01:35
11 где показывает, чем замеряешь?
Bredushii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 08:46
ну, собственно, в том и проблема, что на холостых 13 В. А должно быть хотя бы 13,7, а лучше 14. Если, конечно, измерялось тестером.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 10:18
13,9 вроде в норме, но маловато... 14.4 должно быть.
Измерьте напряжение на клеммах акб:
Для этого с вечера скиньте клемму с батареи,
Утром измеряете напряжение до подключения клеммы к бортовой сети,
потом замеряете ток утечки, включив тестер в режиме амперметра последовательно подключив его в сеть автомобиля.
Далее ставим машинку на сигнализацию и снова измеряем ток утечки.
Потом все прикручиваем на место и заводимся, сразу после пуска (не забыв перевести тестер в режим вольтметра) измеряем напряжение на клеммах акб.
итак должно получиться: напряжение на клеммах батареи до пуска - 12,5-13 В.
ток утечки до 50 мА нормально но лучше всего когда укладывается до 30.
Напряжение на клеммах после пуска двигателя 14.4+/-0.3. по мере прогрева и нагрева РН может упасть но не ниже 13.9.
Далее делаем выводы о причинах недозаряда/переразряда батареи.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 10:27
Спасибо за разъяснения.сейчас пойду дальше мерить.мерил тестером.накинул на провода прикуривателя и ездил.холостой оборотов 800-850.с включенным ближним.не включая ближний не интересно т.к. Часто за городом.
Если мало то может механический РР поставить?а то у нас долго их подбирают то много дают то мало.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 11:09
Напряжение как уже сказано выше, замерять на клеммах АКБ. Если подключать прибор к прикуривателю, да еще при включенных фарах, то благодаря падению напряжения на проводах и клеммах, полученное значение напряжения будет на 0,5-1,5 вольта ниже, чем на АКБ (зависит от состояния проводки).
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 11:12
Вообще то норма 13,8 - 14,2, при этом АКБ нормально заряжается и не выкипает. Напряжение в 14,4-14,5 вольт, допустимо для некоторых типов АКБ, но далеко не для всех, мой совет, не увлекайтесь…
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 11:56
Из всего ранее высказанного, следует: У тебя небольшой недозаряд, вызванный пониженным напряжением в сети. Это никак не сказывается на работе авто. Будет возможность, подними напряжение любым удобным способом и ни в коем случае не лезь выше 14,2В.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 13:10
По ходу у меня та же картина - недозаряд. Решается просто подбором РН? Типа из десятка-другого нормальный найдется? Или ставить трехдиапазонный с механическим повышателем?
Выше только звезды, круче только яйца
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 13:53
В качестве допустимого совета, следующее: подъехать к магазину и договориться, чтоб примерить РН. Они идут на это.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 16:44
Сейчас замер сделал на самом аккумуляторе.
13.1 без нагрузки.
14.6 на оборотах.
Всё это без света делал.
На этот раз тестер другой.
Пока выводы сделать не могу.так как разные тестеры и в разных местах.Smile
Теперь думаю где третий найти.
Но меня ещё смущает то что аккум на 62 ампера.ведь положено 55.не выходят ли мне боком эти лишние амперы?
mastervictor
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 16:54
Нет.
Найди тестер,и сделай контрольный замер,для успокоения.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
realist
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 10:03
13.1 без нагрузки.
14.6 на оборотах.
"лишние амперы" на это не влияют. 13,1 ХХ - слишком мало, 14,6 - слишком много. попробуй реле-регулятор поменять
Androcc88
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 10:40
Буду пробовать.
У меня какой-то есть вообще без лампочек и есть механический.
Ну а затем есть магазин Smile
Ну это на случай если с механическим возиться надоест.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 05:31
Androcc88
обслужите батарейку и не парьтесь помоему все у вас в порядке. для профилактике зачистите все окнтакты в генераторной цепи и залейти их ВДхой или солидолом..
