Женек 2114
Авто: 2114
Снаружи не открывается дверь. снял внутреннюю обшивку механизм вроде работает, но не доходит совсем чуточку. С салона работает на отлично.
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Женек 2114
Женек 2114 писал(а): но не доходит совсем чуточку.
В смысле длинны тяги не хватает? так удлини ее.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
отсоединяешь и крутишь по или против часовой стрелки)))
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
а может погнулся рычаг на ручке, который эту самую тягу толкает?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
salyak писал(а):а может погнулся рычаг на ручке, который эту самую тягу толкает?
Он вроде как силуминовый 9там только выработка бывает), проще шарнир на тяге подкрутить.
salyak
Цитата: Он вроде как силуминовый 9там только выработка бывает), проще шарнир на тяге подкрутить.
а может трещина в силумине? да в сочетании с выработкой... вполне вероятная ситуация
Rover_61reg писал(а):salyak писал(а):а может погнулся рычаг на ручке, который эту самую тягу толкает?
Бывает одна перемычка трескается.Тогда ход рычажка в наружной ручке уменьшается-сравни с другой дверью.Обрати внимание на кнопку блокировки,может заедать или ее тяга на замок.
Женек 2114
Авто: 2114
salyak писал(а):Цитата: Он вроде как силуминовый 9там только выработка бывает), проще шарнир на тяге подкрутить.
Посмотрел. действительно треснутый. пошел купил новый (рычажок отдельно). Оказалось,что он заклепан там. Старый то снять можно, а вот как новый поставить? продается без заклепок,а у самого заклепочника нету((. или как новую ручку только ставить?
salyak
рычажок никогда не приходилось менять отдельно. В основном сразу ручку все меняют... Но почему бы на место клепки не поставить винтик,развальцевать его?
Женек 2114
Авто: 2114
salyak писал(а):рычажок никогда не приходилось менять отдельно. В основном сразу ручку все меняют... Но почему бы на место клепки не поставить винтик,развальцевать его?
развальцевать-вариант. но менять из-за рычажка всю ручку думаю не рационально ( у меня 2 рычажка треснуто, 1 сломан в сильный мороз))).так вот рычажок купил за 25 руб 1 шт., а ручка 220 стоит.
Andrey30RUS
Авто: ВАЗ 2115 2005 г. в.
Женек 2114 писал(а):Посмотрел. действительно треснутый. пошел купил новый (рычажок отдельно). Оказалось,что он заклепан там. Старый то снять можно, а вот как новый поставить? продается без заклепок,а у самого заклепочника нету((. или как новую ручку только ставить
Так там все просто: Выбиваешь потихоньку клепку,чем нибудь тоненьким (стой стороны где она расклепана), вытаскиваешь сломанный язычек, ставишь новый, предварительно обработав его натфилем, все собираешь как было, ставишь туже клепку и развальцовываешь ее. И все будит
Andrey30RUS писал(а):Женек 2114 писал(а):Посмотрел. действительно треснутый. пошел купил новый (рычажок отдельно). Оказалось,что он заклепан там. Старый то снять можно, а вот как новый поставить? продается без заклепок,а у самого заклепочника нету((. или как новую ручку только ставить
Верно.А можно еще винтик 3 мм с гаечкой поставить,в следующий раз пригодится узел стал разборным.
Женек 2114 писал(а):salyak писал(а):Цитата: Он вроде как силуминовый 9там только выработка бывает), проще шарнир на тяге подкрутить.
А поблагодарить?
Andrey30RUS
Женек 2114
Авто: 2114
А поблагодарить?[/quote]
огромное всем завтра попробую
Женек 2114
Авто: 2114
А можно еще винтик 3 мм с гаечкой поставить,в следующий раз пригодится узел стал разборным.[/quote]
Хороший ход, я думаю сделай патент и на ВАЗ.
так и сделаю. за зиму три ручки))) причем все пассажиры(тут не знай на кого грешить или на них или на завод).
Женек 2114 писал(а):А можно еще винтик 3 мм с гаечкой поставить,в следующий раз пригодится узел стал разборным.
У меня этих патентов,как в фильме "Гений"весь туалет обклеен.При коммунистах за каждое рацпредложение по 30 руб. давали,а хорошие джинсы стоили 100 руб.Так и зарабатывал.И все легально,да еще и в рабочее время.
salyak
А не хуже ли будет перед зимой,допустим, разбирать двери, промывать замок, заполнять смазкой... наверное от этого и ломается рычаг? У меня,правда, стоят "евро" ручки, но я раз в год снимаю обшивку,промываю. Кстати использовал по осени вместо литола консистентную смазку (аэрозоль), так мне показалось, что лязг от закрывания замков стал глухим,более приятным на слух. На жесткости открывания отразилось только в лучшую сторону.
salyak писал(а):А не хуже ли будет перед зимой,допустим, разбирать двери, промывать замок, заполнять смазкой... наверное от этого и ломается рычаг? У меня,правда, стоят "евро" ручки, но я раз в год снимаю обшивку,промываю. Кстати использовал по осени вместо литола консистентную смазку (аэрозоль), так мне показалось, что лязг от закрывания замков стал глухим,более приятным на слух. На жесткости открывания отразилось только в лучшую сторону.
Ты молодец и машину любишь.Но неужели сможешь назвать хотя бы 2-х твоих друзей,которые раз в год разбирают хорошо работающие двери,промывают механизмы и все по новой смазывают?Обычно лезут ,когда сломается,даже пословицу придумали"Не мешай машине крутиться"Очень повезет тому,кто когда-нибудь купит у тебя машину.И со смазкой ты прав.Старый добрый ЛИТОЛ это хорошо,но его нет в аэрозоли.Зато сейчас есть силиконовые,и в аэрозоле и в тюбиках.Они не только смазывают,но и от воды защищают и от коррозии.
salyak
ты прав, я не назову еще кого нибудь кто полезет в дверь или еще куда пока нужда не заставит... Но почему то мне не лень испачкать руки, зато я потом буду уверен в том что механизм исправен. кстати замки дверей ни разу за зиму не замерзали!
Женек 2114
Авто: 2114
Так там все просто: Выбиваешь потихоньку клепку,чем нибудь тоненьким (стой стороны где она расклепана).
на одной ручке- самой первой вышло как и должно быть. выбил по тихому и на место. На второй сильно заклепена была. когда выбивал то потихоньку согнулись дужки, а в следствии этого сам рычажок не стал иметь свободного хода. ( вроде все работает, а в один момент рычажок не возвращается).
Выход- перепелил эти заклепки )))
