"Не заводится" и ДПДЗ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Не заводится" и ДПДЗ вывод темы на печать
Bond
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 11:38
Сменил прошивку.
Стал сильно шалить ДПДЗ (с ошибкой 0122), но пока не было времени поменять.
Но тут еще и заводиться перестала. Стартер крутит, но не схватывает. Иногда заводится с 1-го раза. Иногда со 2-го, а иногда лишь с 3-4-го.
Педаль газа при заводе не помогает.
По идее при отказе ДПДЗ такого быть не должно - ДМРВ подключится.
Но, думая на ДПДЗ, я, при включенном зажигании, несколько раз нажимаю на акселлератор, в надежде привести ДПДЗ в чувства. Вроде помогает. Хотя чувствую, что дело не в этом.
Тут еще и 0562 загорелась (но по МК 13,7-14,2 V), а 0122 пропала.
ДПДЗ поменяю - уже купил.
В чем может быть еще дело?
Где-то плохой контакт?
Свечки?
Bond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bond
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 11:52
Еще была такая хрень:
При холодном пуске раздается "взвизг"
Народ обсуждает эту тему здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=24679
И ни как не может решить что это - либо стартер либо ремень генератора.
Bond
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 11:01
Блиии, народ, выручайте!!!! Совсем заводиться перестала!!! Sad
Пошел ДПДЗ менять, че будет х.з. Sad
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 11:15
Так может перепрошивка виновата!?
Пусть ДПДЗ и начал глючить, если он в момент запуска выдаёт "0" (по борткомпу можно посмотреть) то пофиг его глюки в других положениях.
Может быть всё, что угодно. Вот ДПДЗ ты уже заменишь (хоть он, ИМХО, не причём. Поменяй свечи, до кучи. Посмотри, в каком они состоянии после неудачного пуска.
Я бы в первую очередь (после свечей) грешил на новую прошивку. Ведь началось всё после перепрошивки?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bond
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 11:22
Блин, по идее не должна. Только разве что косвенно. Повыслась нагрузка на ДПДЗ и свечки.
А что с ними внеше должно быть? Свечки у меня кстати с завода еще стоят - не менял не разу. Пробег 19 тыщ.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 11:32
Ну-у-у ...
Никакая прошивка не может "нагрузить" ДПДЗ и свечи больше чем они "нагружены". А вот параметры топливовоздушной смеси на запуске поменять -- запросто.
С какой целью менял заводскую прошивку и какую "залил"? Я в них дуб дерево, но может кто из знающих чего скажет.
Если после неудачного пуска свечи мокрые, либо новая прошивка даёт слишком богатую смесь для данной температуре, либо проблемы с зажиганием. У тебя свечки походили достаточно долго, чтобы подойти к замене (хотя у самого NGK >29 ккм прошли, но это не показатель).
И вообще, со свечей начинают как с самого простого.
Анатолий
Bond
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 11:47
Сейчас вышел - завелась, "какашка", с первого раза!!!
Прогрел. Стал заводить снова - первый раз стартер крутит - нифига не схватывает! Со второго раза - сразу завелась и все без проблем.
(только ошибка 562-я все еще горит, при том что напряга 14.2)
Стала просматриваться система: на горячую заводится со второго раза.
Буду колбасить форум на тему свечей. Может там что-то подобное найду.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 18:21
Ошибка 562 появляется в момент заводки - просто при прокрутке
стартером (а крутишь ты не один раз) напруга падает ниже границы
- вот комп тебе и выдает.
На себе проверено.
Удачи!
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bond
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 18:28
На себе проверено.
Удачи!
Похоже ты прав.
Кстати поменял свечки - пока полет нормальный.
bars113
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 18:33
Сменил прошивку.
Вообщето теоретически такое может быть но практически при смене прошивки ДПДЗ не может отказать(только при роковом стечении обстоятельств когда марс находится относительно алфа-центавра в аппогее). Всё-таки проверь свечи и как то всё подозрительно началось после замены ПО
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 08:37
На себе проверено.
Мысль насчёт падения напряжения при прокрутке интересная и, скорее всего, правильная. Вот только, возникают мысли о слабом аккуме либо о чрезмерно потребляющем стартере. У меня подобное было когда я машинку (21120) пускал при температуре двигателя -31. Экспериментатор фигов, температура воздуха была ещё ниже, нет бы в течение дня машинку прогреть, не-э-э-т ... Интересно стало, запущу, не запущу? Вообще-то, запустил, попытки с шестой-седьмой. Вот тогда-то, на последних попытках пуска, борткомп (Штат, версия 5.0) и блажил о падении напряжения. И то, блажил миганием дисплея, СЕ и ошибки не было.
В каком состоянии были свечи? И что значит, полёт нормальный? Пускается всегда, с первого раза?
И расскажи, всёже, про новую прошивку. Может кто из знающих прокоментирует?
Анатолий
Ярослав Владиславович
Авто: Ниссан Алмера
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 09:29
Перед тем,как шить,надо было машину проверить полностью.Известно,что коммерц.прошивка обостряет все болячки,которые порой даже не заметны на серийной.А теперь только
диагностировать и искать.А свечи с нашим бензином надо менять раз
в 5 тык.
Ярослав Владиславович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 09:46
в 5 тык.
Оч много упоминаний такого рода. А у меня уже почти 30 ккм стоят и ни разу не выкручивались NGK BCPR6E и никаких претензий. Езжу, почти исключительно, на 95-м бензине. С наступлением холодов ухудшился пуск. Стал давать машинке "гари", перед постановкой на стоянку, пуск нормализовался. Думаю, это связано с ухудшившейся самоочисткой. Заменю свечки на 30ккм, обязательно расскажу, что они из себя представляют после такого пробега на нашем бензине. Но не думаю, что там что-то критичное, претензий к работе свечей нет.
Анатолий
MсLaren
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 09:57
Bond писал(а):
Сменил прошивку.
Свечки?
Сергей! Я не понял, ты еще раз менял прошивку после нашей встречи или это та же задурила?
www.detailingshop.ru Все для полировки и ухода за автомобилем.
MсLaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bond
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 10:38
Дюжина писал(а):
quote="Bond"]поменял свечки - пока полет нормальный.
И расскажи, всёже, про новую прошивку. Может кто из знающих прокоментирует?[/quote]
Ты знаешь, свечки с виду были не очень плохие. Темно серый нагар был, но не много. Небольшие коричневые отложения на конце изолятора. Ничего криминального не было.
На горячую заводится с пол-тычка. А вот на холодную сегодня утром опять не стала. Пришлось с "продувки" педаль газа отпускать - тогда схватило.
фигня какая-то.
Прошивка Z11 - вот здесь про нее есть:
http://www.chiptuner.ru/commerse.htm
Динамика офигенная - мне очень нравится. Не было бы этих косяков все было-бы зашибись.
А так - потестирую еще свечки - если проблемы останутся - поеду менять на что-нибудь попроще. Sad
Bond
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 10:39
Нет, это та же.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 10:45
Во-во ... Уж не переобогащает ли прошивка смесь на пуске? Но, возможно, что-то ещё. Температуру перед холодным пуском по борткомпу с температурой за бортом не сравнивал? ДТ не глючит, случаем?
Анатолий
Bond
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 10:55
Может так и есть. Только вот, блин, как узнать.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 11:04
Дык ...
Без диагностики, никак.
У ДТ можно сопротивление померить, при разной температуре. Но геморно это. А навскидку, зная, сколько за бортом, посмотреть утром, что выдаёт борткомп по температуре ОЖ. +/- пара-тройка градусов разницы роли играть не должна, а вот больше ... Хм-м-м ... Наверное -- может.
Анатолий
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 16:09
Или "по горячее"...
фигня какая-то.
А так - потестирую еще свечки - если проблемы останутся - поеду менять на что-нибудь попроще. Sad[/quote]
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bond
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2003 10:49
Дюжина писал(а):
Дык ...
Ну вот, посмотрел сегодня утром - за окном +5, тосол +7. Один х*р "С продувкой" только завелся.
На горячую тоже иногда заводиться не хочет.
Все, блин. Еду менять прошивку. А то придут холода - вообще ж#@а настанет.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2003 10:52
Потом поделись результатом. Любопытно, в прошивке, всё же, дело или ещё в чём?
Анатолий
Bond
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2003 11:04
Слушай, а этот ДТОЖ сколько вообще стоит?
И менять его насколько гиморно? Вроде как тосол сливать нужно?
Дюжина
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2003 11:10
Такой датчик дорогим быть не может. Ну, от силы, сотни полторы.
Сам датчик не менял, но говорят (да это и так видно), что ОЖ сливать не нужно. При замене датчикавыльется max грамм сто тосола, и то, если ворон считать. Если сделать всё быстро (а это -- вывернуть один и закрутить другой датчик) и пятидесяти граммов не успеет вылиться.
Анатолий
Bond
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 12:31
Ну что ж. Поставил заводскую прошиву Т02. На горячей проблемы все решились. (кстати перед обратной заменой, на Z11 начал мудить РХХ - короче по кругу все датчики мудить начали).
А вот блин с утра сегодня опять шит хаппенс.
Завелась с четвертого раза, правда без продувки.
Что за дерьмо! Убила мне тачку конкретно эта Z11. Все скрытые болезни повылазили наружу.
Что за хрень еще иожет быть с этим холодным пуском?
Как считаете, пуск из режима продувки - штука вредная для машины - или пофиг?
Страница 1 из 2
