Jury
Авто: 21103-03-13
Привет всем !
Подскажите как правильно определить какой ШРУС хрустит внутренний или внешний...
Игорек
Jury писал(а):Привет всем !
Наружный обычно хрустит при разгоне на повороте.
Внутренний хрустит при ускорении на неровных участках, когда передняя подвеска быстро разгружается.
Игорек
Игорек
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
При разгрузке, те морда поднимается хрустит внутренний, при загрузке внешний.
Т.е поворот на лево с ускорением, левая сторона разгружается, правая наоборот, хрустит слева - левый внутренний, хрустит справа правый внешний. При повороте направо, наоборот. Вроде так, хотя могут быть исключения.
808
Это все не обязательно, у меня приразгоне на повороте хрустел-думали внешний-оказалось внутренний, а вообще для 100% уверенности разобрать привод и гранаты повертеть_ а то можно вот такими способами проверять, ошибиться и потом где-нибудь остаться с развалившейся гранатой, купив зря новую в замен рабочей. Нет ничего проще-если уж все равно в сервисе менять, пусть разберут сторону (все равно разбирать), и определить, а потом уже покупать.
Kite
808 писал(а):Это все не обязательно, у меня приразгоне на повороте хрустел-думали внешний-оказалось внутренний
Верное замечание. Так у меня и вышло. Зря менял внешнюю
ambient
А если хрустит при повороте руля на месте
AMD
ambient писал(а):А если хрустит при повороте руля на месте :
Возможен вариант хруста по причине либо нижней шаровой опоры, либо шарового наклнечника рулевой тяги. Проверить можно, если руками колесо поболтать, может прослушиваться. Также может тарабанить вал привода в каком либо ШРУС е если развалилось стопорное кольцо.
Kite
AMD писал(а):ambient писал(а):А если хрустит при повороте руля на месте :
Совсем не понятно.
Звуки-то должно быть разные образуются в движении от раздолбанного ШРУСа и от шаровой
