Что случилось с КПП?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что случилось с КПП? вывод темы на печать
Leon_2115
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 12:42
Недавно появился непостоянный глюк. Проедешь на машине 20-30 км и начинаются проблемы с включением 1 и 2 передачи, причем только с места, на ходу все нормально.
Либо совсем не включаются, либо с большим усилием, никакого хруста при этом нет. Перегазовка не помогает, но если сначала воткнуть 3-ю, то потом и 1-я втыкается.
Что это? Синхронизаторы? Или тросик вытягивается? А высокий уровень масла в коробке может на это влиять? Sad
Leon_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 15:15
Высокий уровень масла однозначно нет.
Синхронизаторы тоже врядли, они работают в движении, и если подохли скрежет должен быть, так как скорость валов разная.
Я думаю проблема, либо с механизмом выбора передач, тогда на незаведенной машине передачи должны туго втыкатся.
А здесь скорее сцепление умирает, хотя третья ты говоришь втыкается нормально.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon_2115
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2003 06:38
На незаведенной машине передачи включаются легко. Проблемы возникают только с 1-ой и 2-ой, и то не всегда. 3,4,5 и даже задняя, включаются нормально.
808
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2003 10:55
Это сцепление, у меня было точно также, смотри, аккуратнее, по идее, если у тебя такой же случай, как был у меня (умер выжимной), то через пару-тройку дней ты встанешь где-нибудь. Я еле доехал, трогаясь с третьей с офигенными усилиями. Причем, почему втыкается третья легче чем первая-хрен его знает.
808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon_2115
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2003 12:04
А разве при умирании выжимного нет никаких посторонних звуков в сцеплении? (У меня нет)
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2003 14:08
Может умереть совершенно тихо, начинает подклинивать, из-за отсутствия смазки или сильного загрязнения и умирает через некоторое время. Шумит он громче, но на фоне шумов из мотора ты просто не различишь этот. Выжим сцепления тоже ничего не дает, здесь подшипник постоянного зацепления, т.е крутится всегда.
Анатолий
Игорек
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2003 14:35
Бывает так, что выжимной плохо ездит по направляющей втулке, может заклинить на ней. Может даже сцепление обратно не отжиматься.
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2003 18:09
если при заглушенном моторе втыкаются нормально, то скорее всего умирает диск сцепления, выжимной или тросик. если также хреново - мех.выбора передач. в любом случае, готовьтесь к расходам...
ну и отлично...
Leon_2115
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 07:03
Но, если это диск сцепления или выжимной, то проблемма воткнуть скорость будет постоянно. Правильно? У меня это происходит только на "горячую", т.е. выезжаю со стоянки и километров 20 могу ездить спокойно.
Stas_551
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 10:44
У меня была точно такая же как и у тебя, Leon, канитель (ВАЗ 2115 пробег 8 тыс.) Решение: почистить надфелем шлицы на ведомом диске (диск сцепления) и шлицы внешней части первичного вала + смазать шлицы вала тонким слоем литола. Да, коробку при этом снимать не надо, можно просто вывесить ее на ШРУСах. :cool:
Stas_551 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
