как менять скорость дворников?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как менять скорость дворников? вывод темы на печать
serjufa
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 15:37
опытным путем установил, что максимал-я скорость работы дворников при вбрызгивании воды на стекло позволяет добиться результатов, превосходящих штатную малую скорость дворников. Но как это сделать? Я двигаю ручку омывателя передних стекол и скорость работы дворников=max.
leyftd@mail.ru
serjufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 15:57
Не очень понял из объяснений - что именно произошло, но если надо, что бы на вбрызгивании дворники работали в макс.режиме, то:
я себе просто все поставил с ног на голову:
1. Вытащить колодку переключения дворников.
2. Поменять местами провода 56 и 56b (кажется так, если не ошибся)
3. Собрать все обратно.
Что будем иметь:
-- положение, которое ранее соответствовало мин.одиночному взмаху дворников на минимальной скорости (ПАУЗА) - теперь взмах на МАКСИМАЛЬНОЙ скорости. Временной режим паузы не меняется.
-- положение, которое ранее соответствовало мин.постоянной скорости (среднее положение) - теперь МАКСИМАЛЬНАЯ скорость работы дворников
-- положение, которое соответствовало максмимальной скорости дворников (самое дальнее) - теперь МИНИМАЛЬНАЯ работа дворников
-- при использовании омывателя - скорость дворников максимальна, при этом кол-во вхзмахов колеблется от 5-ми до 8-ми. Удобно не всегда, но привыкаешь. В любом случае, мне уже удобно, что дворники при омывании быстро ходют.
--при легком нажатии на рычаг - происходит один-два легких взмаха на МАКСИМАЛЬНОЙ скорости.
Держи ум свой в_аде и не отчаивайся ...
Андрей Охтинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexUstas
Если я правильно понял, то ты хочешь, чтобы 1 скорость и когда брызгаешь была быстрой, а вторая скорость - медленной. Если так. то надо всего две клеммы перекинуть под рулем. Какие не помню, но могу посмотреть. Их там по схеме две всего плюсовые.
Alex
AlexUstas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexUstas
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 15:59
ну вот уже опередили
Alex
KSA
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 18:24
leyftd@mail.ru
Может не совсем в тему, но продаются релюшки как раз для изменения работы дворников. стоит ~140 руб. ставится вместо штатной
21093, карб.
KSA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
