АКБ для 21011
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> АКБ для 21011 вывод темы на печать
Уксус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 15:57
Собрался купить к зиме новую АКБ для 21011. По паспорту должна быть на 55 а/ч, но у нас такой емкости они все обслуживаемые. Допустимо ли установить АКБ емкостью 60 а/ч (малообслуживаемая), не пострадает ли генератор? Игорь.
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 16:20
А чем плох обслущиваемый АКБ? Пару раз в год в него заглянуть в него и при необходимости долить воду, можно для порядка конечно и плотность проверить, но если производитель АКБ нормальный, то делать это необязательно. Необслущиваемый он конечно попроще, но и срок службы у него немного поменьше.
А по поводу емкости. Стандартный, нормально работающий копеечный гена мощьностью 500 Ватт, нормально заряжает АКБ емкостью до 62 Ач. Не плохо если он еще и на родное место нормально станет, т.е. АКБ большей емкости обычно больше и по размерам. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
karlsson
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2003 10:46
У меня на 21011 стоит HYTEK на 63 а.ч.
Это уже второй, превый до этого прослужил верой и правдой более 7 лет.Очччч рекомендую :cool: :cool: :cool:
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2003 17:31
Стоит Актех на 66 ач. Все отлично.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2003 15:29
Kot_01 прав. Там не так много забот с обслуживаемой АКБ. Да и само наличие такой батареи как-то дисциплинирует. Поддерживаешь электрику на своем авто в норме, чтобы не убить АКБ.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 12:22
Есть у нас в городе контора которая давно и успешно занимается поставкой различных АКБ на наш рынок. Работает он там лет 7 уже. Короткие выводы по эксплуатации всех типов АКБ, если на машине расчитуешь проездить не больше 3-х лет, бери необслуживаемый АКБ от 30-40$, если ездить будешь больше, то 55-60Ач немец или австриец обычная классическая обслуживаемая батарейка 8-)
Удачи!
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 20:04
Очень важно проверить аккумулятор при покупке. Напряг с нагрузкой в течении 10 сек не должен упасть ниже 11.4-11.2 (если память не изменяет, попробую поискать подтвержденную инфу). Я брал себе Варту 60 амперочасов (обслуживаемый) на 21011. Работает уже полтора года без подзарядки.
Если берешь необслуживаемый - смотри за генератором, вернее за каким-то там реле напряжения. У чудака выкепел за ~100 км.
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 21:00
Хм...нагрузка разная может быть...КЗ - тоже нагрузка Smile
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 21:06
Когда я покупал, у продавца было нечто типа стенда. Девайс представлял собой что-то вроде резистивной панели. Давно дело было, извини, не помню.
