Довольны ли Вы кондиционером Приоры?
- Скорее "Да"[ 18 ]78%
- Скорее "Нет"[ 5 ]21%
Всего голосов: 23
Z
Доброго! Интересуют ощущения в т.ч. жителей теплых регионов!
Насколько этот девай оправдал ожидания, может кто сравнит со средней иномаркой и т.п.
Ощущается ли летом на заднем ряду
Вобщем кто какие косяки нашел было бы тоже интересно обобщить.
Спасибо!
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Если направить в лицо и максимум холода, то даже в +30 морда леденеет.
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
В свою поставил позже по этому не заводской. Первое время хорошо холодит, но в пробке здорово все прогревается под капотом и эфективность падает, приходится не надолго отключать, плюс ко всему хорошо слышно компрессор. Но с ним лучьше, чем с открытыми окнами рядом с камазом )))
Dmitriy_NMSK
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Кондей морозит нормально. Пару раз просили отключить его, при этом я задавал не минимальную Т
. На заднем сидении (со слов пассажиров) поток воздуха нормально ощущается (скорее всего за счет вытяжной вентиляции через багажник).
Со средней ино не сравню, т.к. такие машины мне (на сколько я помню) не попадались с кондеем. А вот с 4-х зонным климатом на крузаке (приходилось ездить) думаю сравнивать не стоит
Bug's: ИМХО, электромуфта (или как там ее правильно) включается очень громко. Особенно это напрягает когда стоишь на стоянке с включенным кондеем, при этом он уже вышел на заданную Т и просто ее поддерживает. При езде на первой передаче по улице чувствуется тупизна движка. А вот на трассе - практически нет (при тапке в пол он вроде вообще отключается).
PS В жару кондей практически не отключается.
Alexat73
Авто: Кашкай 2019
Единственный минус - бывает при включении кондея начинают плавать обороты. А так сказка! Холодит отлично. Стоит Halla.
Z
Разница в расходе топлива на практике ощущается?
И прошу южан отписаться, а то вот у нас и +50 не редкость - Юг Украины.
Кондиционеры таких машин как лацетти (даже не самого нагревающегося серебристого цвета) работают на грани возможностей, а если машина черная, то даже мерседес (м например, s конечно справляется
) на полной мощности в лучшем случае поддерживает более менее вменяемую температуру в салоне.
Я конечно понимаю что это не холодильник и задача кондиционера обеспечить перепад в 8-10 градусов от улицы, но все же.
Спасибо.
И по ходу вопрос тем, кто сел с 10 на 2170 - она такая же гремучая без доработок как и конвеерная 10?
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
а если такая жара то не проще приорку с кондеем люксовую белую например (чтоб не грело), тонировку пятаком по кругу и лоб 15ой и всё думаю внутри с кондеем будет рай -).
wraithik
Z писал(а):Разница в расходе топлива на практике ощущается?
0.1-0.3л/100км - не сурьезно как то
Z писал(а):И прошу южан отписаться, а то вот у нас и +50 не редкость - Юг Украины.
Мне по Туапсе ездить нормально.
Тонировка сильно помогает кондею.
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
wraithik писал(а):Тонировка сильно помогает кондею.
вопрос в тему: кондей периодически включается-выключается (муфта щелкает), он не умеет работать постоянно?
Mihalych78
DR
походу как на Калине -при повышении нагрузки на двигу он отключается. Слабоват двигун. Если уж даже лансер с включенным кондером тупее едит, то Калина...
DR
Mihalych78
вопрос не в нагрузке. стоишь на хх молотишь он включается-отключается, равномерное движение (например за городом) - та же хрень
Mihalych78
DR
ну значит датчик температуры достиг нужной температуры
тем самым отрубая климат. потом теплый воздух поднимается и опять включает
DR
Mihalych78
ни чего подобного, крутилка в min вывернута
Mihalych78
DR
а датчик про это в курсе?
DR
Mihalych78
когда крутилка в крайних положениях, САУО не обращает внимания на показания датчика. не согласен?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
я согласен
моё имхо .. может гашетку в пол нажимаешь и мозг думает что ты стритрейсер на гонках и отрубает кондей ?
DR
x-soft писал(а):может гашетку в пол нажимаешь и мозг думает что ты стритрейсер на гонках и отрубает кондей ?
стоя на стоянке и молотя на хх?
wraithik
DR писал(а):вопрос в тему: кондей периодически включается-выключается (муфта щелкает), он не умеет работать постоянно?
Нет. Принцип работы держать +5 на радиаторе охлаждения (испарителе). Вот и клацает.
При тапке в пол - муфта отключается - проверено.
x-soft писал(а):моё имхо .. может гашетку в пол нажимаешь и мозг думает что ты стритрейсер на гонках и отрубает кондей ? Smile
Так и есть. Это же не акцент
DR
wraithik писал(а):При тапке в пол - муфта отключается - проверено.
как проверил? ее же не слышно за ревом мотора
Diman2346
Авто: преоро на литье-зимой, сейчас на коффке
wraithik
DR писал(а):как проверил? ее же не слышно за ревом мотора
Очень просто. Звук включения муфты слышен. Известно что она клацает не чаще раз в 30сек. Ждем клацания. Тапка в пол на 5 сек, отпускаем тапку и через пару секунд "клац".
Да и включением кондея в приоре ЭСУД заведует. Так что все реально.
DR
wraithik
насчет реальности не сомневаюсь, но пробовал тапку в пол - не уловил момента отключения муфты, думаю что просто не услышал
wraithik
DR писал(а):насчет реальности не сомневаюсь, но пробовал тапку в пол - не уловил момента отключения муфты, думаю что просто не услышал
Обычно работает так:
клац - 10-20сек - выключение (нес слышкно) - 10-20сек - клац - и т.д.
ты слышишь:
клац - 30сек - клац - 30сек
но если после "клац" нажать тапку в пол (на пару секунд) и отпустить то будет так:
клац - тапка в пол - отпустил тапку - 1-2сек - клац
Разгон до 100км/ч от включения кондея не зависит - что тоже указывает на то что он сам отрубается при тапке в пол.
Если на акценте можно почувствовать что кондей включен когда обгоняешь, то на приоре такого нет.
Yentoni
wraithik писал(а):DR писал(а):насчет реальности не сомневаюсь, но пробовал тапку в пол - не уловил момента отключения муфты, думаю что просто не услышал
может и оффтоп, но всё-таки, реально после таких слов какая-то гордость чтоли зарождается в душе за наш автопром, хоть что-то уже начинают нормально делать.
Ребят а всё-таки кто катается на орках или десятках с кондеем, он хоть спасает в жару или так только в умеренную погоду?
