Ввбрация руля право-влево при 110-130 и выше
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ввбрация руля право-влево при 110-130 и выше вывод темы на печать
Паша_Днепр
Авто: ВАЗ 2109 1,3 карб
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 12:44
Здравствуйте коллеги)) Помогите пожалуйста,никак не могу побороть эту проблему.!!!!
При торможении в руль не бьет, колеса отбалансированые, диски выровненые на разных шиномонтажах. Ступицы не поведенные, не кривые, резина не поведенная, рейка не стучит,подтянутая, наконечники -новые... vfac Есть одно но, с которым я тоже справился - ступица 58,6 - вн.р/р диска 60,1 - колечки проставочные подгонял сам на ступице, с помощью напильника и нажд.бумаги,плотно ровненько все село. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??????? СИЛ НЕТ((((((((( 63
Буду всем очень благодарен
нет жены- купите ВАЗ -отимеет быстро вас
Паша_Днепр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:17
кривые диски. и не обязательно передние! от задних такой-же эффек может быть.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паша_Днепр
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:19
Тоесть вариант что это только диски,и др.вариантов нет? я так понимаю? может у кого-то взять у кого все в порядке 4 шт и попробовать с ними?
Slavny
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:36
почему нет вариантов? кривые диски, кривые покрышки. всё, что может мотыляться hehe
самое простое - поднять машину на подъёмник, крутанёшь колесо и смотри на край обода диска с обоих сторон. - если видишь колебания - диску капут. с резиной так-же.
И не выпрямляй диски в шиномонтажках! не поможет это. - купи новые взамен кривых.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:39
А резина точно нормальная? У меня такое из-за резины было. Причем внешне все ровно. Убедился только после замены.
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:40
read
Паша_Днепр
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:44
А резина точно нормальная? У меня такое из-за резины было. Причем внешне все ровно. Убедился только после замены.[/quote]
Резина вменяеемая ,Amtel, она еще и 5 тыс не прошла, ну отклонениие на 1мм-2 мм - не значительно?))
Паша_Днепр
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 14:58
Резина вменяеемая ,Amtel, она еще и 5 тыс не прошла, ну отклонениие на 1мм-2 мм - не значительно?))[/quote]
Slavny
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 15:01
диски с таким отклонением уже не гут. думаю резина, имеющая бОльший диаметр, тем более.
Впрочем, можешь ездить медленнее, биения не будет lol1
кстати, версию о кривых дисках/резине можно проверить следующим образом: Если в процессе езды замечаешь, что момент начала вибрации периодически меняется(то на 90км/ч, то на 110) либо вообще пропадает, то это точно оно и есть. Связано это с тем, что в процессе движения поворачиваешь рулём влево/вправо и из-за разных угловых скоростей колёс по правому/левому борту меняется относительная балансировка колёс.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 15:16
Цитирую слова Bird64 относительно биений и вибраций руля:
из году в год тема биений руля перетирается, и все равно кадый раз - новая тема hehe
ИМХО, как правило, алгоритм поиска неисправности таков:
1.проверка правильности балансировки и установки колес, геометрия колеса и наличие грязевых отложений на внутренней стороны колесных дисков, особенно после грязно-дачных покатушек.
2. проверить люфт ступичного подшипника.
3. проверить на отсутствие подклинивания тормозных суппортов и величину биения тормозного диска.
4. диагностика рулевого механизма (наконечники, тяги, рейка) на наличие люфтов
5. подвеска
6. ШРУСы ( в обиходе - "гранаты"), полуоси - их в последнюю очередь тк ШРУС обычно оочень явно начинает "просится на пенсию", а полуоси на загнутость - проверить можно только при наличии неких приспособ или наличии знакомого токаря
п.п. 1-5 в различном порядке, п.п. 6 как правило - крайняя необходимость в большинстве случаев
методы устранения вышеперечисленного описывать не буду supercool
вот так вот как-то supercool
Если Вы грустите - не грустите...Smile
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паша_Днепр
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 15:17
Да, есть такое дело,что на ск. вибрация есть,ну к примеру 120-130 потом когда поварачиваешь она типа пропадает, а по ровному снова больает.....Странно,просто колеса в поряде, выкатали, все сделали,отбалансировали.короче х/з в чем проблема, я уже не знаю на что грешить......... помню ставил зимнюю - на железных лисках -новое все и резина и диски,вообщем все новое купил зиму поставил, а легкоспл. в гараж, на железяке дал 120 - так было еще круче вибро чем на литых....как тогда это можно обьяснить?(
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 15:42
кривые тормозные диски
Stamel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Паша_Днепр
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 15:52
Так диски не бьет при торможении в педаль)))))) может ну чуть-чуть сильнее руль шкивает....может быть из-за кривых тормозных?
Stamel
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 15:55
у меня было после перегрева дисков: на скорости 100 и больше при торможение сильная вибрация руля и диск не бил.
лечение: замена тормозных дисков.
Паша_Днепр
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 16:04
у меня не сильная, но очень не приятная, ну ооочень......просто диски должны бить в педаль тормоза при торможении....или нет????
Паша_Днепр
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 14:29
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ, РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ-
ЗАМЕНА ШРУСОВ (ВН.+НАР.) ВСЕ 4 ШТ - METELLI
ЗАМЕНА ОСИ - ПРАВАЯ,ЛЕВАЯ
ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ - САВИ СПОРТ - ПАРА
ВКЛАДЫШИ - КАЯБА - ПАРА
ПРУЖИНЫ - ЗАВОД -ПАРА
ОТБОЙНИКИ СТОЕК -ПАРА
УБРАЛИСЬ ПОДСТАВУХИ АЛЮМИНЕВЫЕ
ЗАМЕНА ОПОРНОЙ ВТУЛКИ РЕЙКИ
ЗАМЕНА ВТУЛОК НА УСАХ(ПОДХОДЯЩИХ К РЕЙКЕ)
ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА СУПОРТЕ(4 ШТ - КОТОРЫЕ СКОБУ ДЕРЖАТ)
