shubin81
реально снять не трогая кожух вентилятора отопителя, сам вентилятор и не вынимая релюхи из ЧЯ ? заранее хочу знать к чему готовится ибо вентиль салонный очень неохота трогать
shubin81 писал(а):реально снять не трогая кожух вентилятора отопителя, сам вентилятор и не вынимая релюхи из ЧЯ ? заранее хочу знать к чему готовится ибо вентиль салонный очень неохота трогать
Нет не реально!Но все снимается не сложно.
shubin81
т808 писал(а):shubin81 писал(а):реально снять не трогая кожух вентилятора отопителя, сам вентилятор и не вынимая релюхи из ЧЯ ? заранее хочу знать к чему готовится ибо вентиль салонный очень неохота трогать
это стопудово ?? просто у меня там закорячен самопальный кожух с смопальным салонником - и трогать это все нежелательно - ибо потом снова ставить и герметизировать западло
Дядя Саша
Авто: 2115 2005 я7.2
А трапецию точно снимать надо? Может, не снимая её воскресить можно? Я разбирал эти приводы поводков и смазку туда набивал.
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
На 2115 не знаю, но на 21099 точно можно обойтись без снятия кожуха печки, снятия реле и ковыряния в предохранителях всю трапецию.
Так же можно смазать её движущиеся элементы на поводки дворников без её снятия.
pyzh_man
Авто: 21093 карб 90г.
Не реально. Даже враскоряк не идет. Никак.
shubin81
странно...у одних получается у других нет...кузов то в этом месте имхо одинаковый. ну разве что у короткокрылых какие то свои замороки были
shubin81
Дядя Саша писал(а):А трапецию точно снимать надо? Может, не снимая её воскресить можно? Я разбирал эти приводы поводков и смазку туда набивал.
у меня проблема как в соседней теме - дворник то быстро трет то медленно то замирает то назад не возвращается до конца. особенно кгда влажно. может малой кровью отделаюсь - проводок массы который неудачно прямо скажем расположен - но хочу все же снять все и перебрать.
shubin81
вобщем поковырлся сегодня - кожух надо снимать !!!!!!! факт. либо ЧЯ. не идет нитуды нисюды, хотя козалось бы места добуя.
вобщем решил попробовать снять только мотор - и о чудо - это оказалось возможно - трапеция осталась в мудях, а мотор легко вышел. тем более в моем случае шарниры трапеции еще неплохо смазаны не раздолбаны и подвижность идеальная. левый и центральный смазал на всяк случай моторным маслом.
разобрал редуктор - обнаружил в месте где провода и контакты капли воды и конденсата немного. видимо дело было в этом. вытер просушил все - буду собирать обратно на мастике битумной.
вот тока плохо что сегодня ключи забыл - не мог зажигание включить и проверить как мотор маслает...но думаю что все окей будет. смазки в червяке тоже дофига.
IvanK
Авто: 21104
А вообще трапецию надо смазывать и в каких местах? Я сегодня первый раз увидел как она работает в деле!
Раньше даже не представлял что она ходит так.
shubin81
ну если видел - то по идее в пяти местах - 1 шарнир в середине 2 по краям и сами хрени в трубках на которые дворники одеваются. хотя по уму эти шарниры хрен смажешь - тока сверху типа намазать чтоб потом разошлось.
IvanK
Авто: 21104
shubin81 писал(а):ну если видел - то по идее в пяти местах - 1 шарнир в середине 2 по краям и сами хрени в трубках на которые дворники одеваются. хотя по уму эти шарниры хрен смажешь - тока сверху типа намазать чтоб потом разошлось.
Спасибо! Лезть никуда не планирую, так сверху попшикать литиевой смазкой. Всяко хуже не будет.
IvanK писал(а):А вообще трапецию надо смазывать и в каких местах? Я сегодня первый раз увидел как она работает в деле! Раньше даже не представлял что она ходит так.
Смазкой все трущиеся сочленения трапеции(там бронзовые подшипники скольжения)Не забудь про оси поводков(закисают)Это снаружи.Снимаешь поводки(ключ на 10,посадка тугая,коническая),снимаешь пластиковый чехол,поддев отверткой с оси и капаешь в зазор покачивая ось моторное масло.
IvanK
Авто: 21104
т808 писал(а):IvanK писал(а):А вообще трапецию надо смазывать и в каких местах? Я сегодня первый раз увидел как она работает в деле! Раньше даже не представлял что она ходит так.
Спасибо!
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня вопрос по оси, на которую одевается поводок. Там на конусе шлицы слизало. Можно ли это как-то устранить? Или только замена трапеции?
shubin81
