горит CHECK ENGIN
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> горит CHECK ENGIN вывод темы на печать
Mr.Bobs
Авто: ВАЗ 21151,Нива Шевроле
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 14:00
горит CHECK ENGIN и движок на горячую долго заводится
Mr.Bobs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.Bobs
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 14:03
на станции ничего путёвого не ответили (возможно типа модуль зажигания виноват???????)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 14:27
читай код ошибки на диагностике
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 14:28
А если завелся,то что нормально все работает? И холодная заводится без проблем? Что выдала компдиагностика? Попробуй для начала сбросить ошибки-сними с аккума минусовую клемму минут на пять. И попробуй опять завести.
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mr.Bobs
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 20:39
Верите!!!!! Вчера натянул ремень генератора ,хотя даже и не пробуксил,и всё понеслось как в лучших домах,чудеса !!!!!!!
Mr.Bobs
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 20:42
А диагностика у нас на такой высоте,что лучше по гаражам ,или сам,благо бывший АВИАТОР
Mr.Bobs
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 20:56
В том году на пятнашке загремело в движке,ну я на станцию,парень слушал долго!!!!!! supercool и говорит типа ____переборка нуно 12000- я осел до гаража.Посидел,принял и начал думать!!!! Завёл и слушал через досточку ,по старинке ,дослушался до стартера и отвернул оного,оказалось,что на заводе "сволочи" повернули пружину втягивающего рэле взад и поставили видимо,она взяла и соскочила, и сволочь рычит,сделал как нужно и всё ушло ,а ведь мог бы и 12000 заплатить!!!!!! Во как быват
Mr.Bobs
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 21:09
А вооще кто-то читает мои сообщения или ппишу в никуда?????
Mr.Bobs
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 21:12
Вчера у парня на работе машину кислотой облили-жесть!!!!!!Благо каска была,а то самому всё это делать cry
saushnik
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 21:26
Вы скажите ,где черепить ,хочется почуствовать разницу.Заводтся на холодную, на горячую не хочет.Пользуясь случаем расскажу свое: Холодная заводилась без проблем ,горячую маслал до посинения аккума.Борт. комп.выдавал обрыв всех форсунок и пропадание искры во всех цилиндрах и еще куча ошибок.Ошибка оказалась одна -протянуть массу на двигле.Проблема решилась.Но это сугубо личный случай. Причем логически не понимаю , горячий или холодный двигатель. Но факт , неи обманываю.
Rextor
Авто: Нива
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 23:28
Тепловое расширение Wink
Rextor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klim1975
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 21:37
У МЕНЯ ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА - ОДНО НО. ЗАВОДИТСЯ И НА ХОЛОДНУЮ И НА ГОРЯЧУЮ ОКОЛО 5 СЕКУНД. ГОРИТ И НЕ ТУХНЕТ ЧЕК. ПОМЕНЯЛ ДАТЧИКИ ХОЛОСТОГО ХОДА И ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. НЕ ПОМОГЛО. ВОЗМОЖНО ПРИЧИНА В ТОМ ЧТО ДОЛГО МАСЛАЕТ. СНИМАЛ КЛЕЙМЫ НО ЧЕК ЗАГОРАЛСЯ ПОСЛЕ 2 РАЗА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ. В ЧЕМ ПРИЧИНА???
klim1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 23:14
klim1975
дмрв как вариант
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 11:04
Без диагностического оборудования можно все датчики поменять и проблемы не решить. Может и ДПКП плохо контачит.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klim1975
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:25
датчик фазы
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
