vitalicheg
Авто: ваз приора 2008г.
всем привет пересел на приору . Ну и сразу вопрос ? Стучит или скорее детонирует (издает характерный звук звона пружины ) на малом ходу или при резком вывороте лево-право (пум-пум) , при ввывешеном-снятом колесе пружинка крутится (руками) по своей оси и щелкает . Снизу с пружинкой вроде все ок а сверху не видно только вроде проворачивается с внутринней частью верхней опоры или подушки . Вопрос чево менять : опору , подшипник , подушку , пружину , или все вместе .
vitalicheg
vitalicheg писал(а):Вопрос чево менять : опору , подшипник , подушку , пружину , или все вместе .
вскрытие дас картину яснее
так гадать
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Подшипник в опоре
У меня уже оба были поменяны с такими же симптомами и оба по гарантии
vitalicheg
А менялся только подшипник или вместе с опорой ?
Matvei
vitalicheg
а че там опоре то сделается??? кусок резины с железкой внутри. Я подшипники вскрывал и мазал, данная проблема если и присутствует, то совсем негромко и не всегда, забил короче, слышу редко
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Matvei писал(а):а че там опоре то сделается??? кусок резины с железкой внутри.
железка, которая внутри, от резины опоры может отслоиться, стучать в повороте будет
Matvei
у меня за 121 тыщу не отслоилась
Пыльный
Matvei писал(а):у меня за 121 тыщу не отслоилась
у меня через 2 тыка полета с клинящим подшипником.
vitalicheg
Matvei писал(а):[b] данная проблема если и присутствует, то совсем негромко и не всегда, забил короче, слышу редко
а меня этот звук пружины уже затомил , нервничаю я
Алексей@
Авто: сервис
vitalicheg
как дела с гарантией?
vitalicheg
Машинку откупил у отца а он у меня тот еще водитель машины у него для работы а не для жопы так он этот подшипничег одной левой за 25 тыков . Ну любит он сокращать путь по бровкам теперь убивает новую сонату
vitalicheg
[quote="Алексей@"][b]
с гарантией никак: были на море оторвали на перевале глушак ну и поменяли на тамошнем СТО неехать же на ракете а по приезду гарантии лишили
mikolka
Авто: ВАЗ 21124
Вопрос новоиспеченому приороводу. на водительском сиденье не тесно по сравнению с матрешкой?
mr1
mikolka, я посидел в приороуниверсале - расстроился. Ноги девать некуда и в ширину теснее стало. Теперь УАЗик придётся покупать.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Отопитель так и осталься - либо горячий воздух либо холодный, или научились смешивать потоки?
mr1
bxmax писал(а):либо горячий воздух либо холодный
Это у тебя неисправность.
