Температура и напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Температура и напряжение вывод темы на печать
Штейгер
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 18:30
Подскажите, отчего на моём авто с повышением температуры ОЖ понижается напряжение - при работающем двигателе, визуально по стрелкам приборов
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 19:19
У меня было такое что включаешь фары-датчик температуры склоняется ближе к красному.Вылечилось зачисткой провода массы на кузов.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 20:04
С контактами всё в порядке
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 22:36
это в регуляторе напряжения так компенсация температуры работает чтобы у тебя аккумулятор не закипел. У меня на холодную (только завел) 14.2, после прогрева уже 13.9, если в пробку попал то может быть и 13.6.
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 07:54
В каких пределах меняется напряжение? Вариант описанный OldFeld, вполне возможен, однако не в таком диапазоне. Скажем на холодную 14,2, а при прогреве примерно 14,0 - 14,1, это нормально, если падает сильнее, то скорее всего при нагреве ухудшается контакт в соединениях и соответственно увеличивается переходное сопротивление, что ведет к падению напряжения. Лично у меня, на холодную 14,02, а при нагреве 13,95.
Термокомпенсация напряжения регулирования, обычно находится в пределах от -3 до -6 мВ/°С, при желании можете сами подсчитать.
Да и еще, для гарантии, желательно замерить напряжение точным прибором (тестер, мультиметр) на клеммах аккумулятора, а то может при прогреве сам прибор привирает.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 09:21
А какие еще приборы? Только вольтметр. И если эти отклонения в зеленой зоне и мм2 то это хорошо, значит термокомпенсация РР хорошая. Радуйся! Но в Вольтах померить не мешает.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 23:17
Спасибо всем за советы
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
